SG14 Telemetrieanzeige Einzelwerte im "Vollbild"
  • SG14 Telemetrieanzeige Einzelwerte im "Vollbild"
    Hallo liebe Futaba Experten,
    habe mir eine SG14 (Software 5.0) mit dem R7008SB gegönnt
    Die Telemetrieanzeige stellt die Empfängerspannung als auch die Fahrakkuspannung bei zweifachen drücken der Home Taste zweizeilig / zwei Werte auf dem Display rel. groß, oder in Verbindung mit anderen Sensoren, bzw. im Menü in einem viergeteilten Bildschirm zur Verfügung. Jetzt meine Frage:
    Wie kann ich die Empfängerspannung, oder auch andere Werte im "Vollbildmodus" einzeln darstellen ?
    Im Netz sind einige Videos zu finden wo dies offensichtlich möglich ist. Siehe beispielsweise: www.youtube.com/watch?v=-dT7cMLWiwU
    Danke im voraus
    Zuletzt geändert von Thermikfreund; 20.08.2015, 10:40.
    Wenn du im Telemetrie Monitor (T-M) nur ein Wert anzeigen lässt, hast du ""Vollbildmodus" wie im Video.
    Um im T-M ein Sensor zu entfernen, musst den Sensor durch "Striche" ------ ersetzen, danach solltest nur noch ein Sensor im T-M angezeigt werden.
    Ev. Hilft die Englische Update V4.0 Anleitung etwas weiter http://www.futaba-forum.net/basic/do...E)v4.0_WEB.pdf Seite 7.
    René
      HI,
      Im Prinzip mußt du im TelemetrieMonitor nur den Namen auswählen dann kannst weitere oder andere Sensoren einfügen.
      max 4x4 Stück also 4 Seiten mit je 4 Sensoen.
      Lg
        Vielen Dank für die schnelle Antwort - es funktioniert jetzt wie gewünscht
