Grüß euch,
ich habe ein - zumindest für mich ;-) - kniffliges Problem, welches ich nicht wirklich lösen kann.
Folgendes Thema:
Für das neue VStabi Neo sollen 3 "Stati" in bezug auf die jeweilige Gasvorwahl mitgeschickt werden:
0% ... wenn Motor Aus -> im Neo = Status "Stop"
50% ... für Auto-Rotation / Bail-Out -> im Neo = Status "Leerl."
100% ... für die eigentlichen Flugphasen, d.h. sobald der Motor eingeschaltet ist -> im Neo = Status "Ein"
Da ich den Regler direkt am Empfänger (und nicht am VStabi) anschließen möchte muss ich mir somit mit einem Mischer behelfen, der mir die gewünschten Werte auf einen beliebigen Kanal (den ich dann im Vstabi entsprechend dem "Motor-Status" zuweise) ausgibt.
Ich hab mir hierfür mit einem der vorhandenen Heli-Mischer (Drehzahlregler) beholfen, da ich diese sowieso nicht benötige und diesen Mischer auf Kanal 7 zugewiesen.
Programmiert hab ich den Mischer so:
Sobald die Funktion Autorotation aktiv ist (diese habe ich am Schalter SG - oberste Position) wird fix 50% ausgegeben -> kommt richtig im VStabi für Status "Leerl." an.
Wenn Autorotation nicht aktiv ist sondern eine der normalen Flugphasen wird fix 100% ausgegeben -> kommt somit auch richtig im VStabi für Status "Ein" an.
Lediglich Motor AUS (diese Funktion habe ich Schalter SA zugewiesen) kann ich nicht ausgeben bzw. bei diesem Mischer entsprechend programmieren.
Ich habe (aus Sicherheitsgründen) die beiden Funktionen Motor AUS und AuRo getrennt auf 2 Schalter und ich weiß jetzt leider nicht wie ich diese beiden Schalter über einen Mischer verknüpfen kann sodass immer die folgenden Werte ausgegeben werden:
1. Wenn Motor AUS = aktiv -> dann soll immer fix 0% am zugewiesenen Kanal ausgegeben werden (d.h im VStabi "Stop")
2. Wenn Motor AUS = inaktiv UND Autorotation = aktiv -> dann immer fix 50% ausgeben (= Status "Leerl.")
3. Wenn Motor AUS = inaktiv UND Autorotation = inaktiv -> dann immer fix 100% ausgeben (d.h. in diesem Fall ist eine der Flugphasen aktiv und somit ist der Motor eingeschaltet) (= Status "Ein").
Hinweis:
Es geht im Vstabi nicht darum dass die genaue Drehzahl (= die Gasvorwahl) bekannt sind sondern lediglich darum, dass der Motor grundsätzlich ein, aus oder im Leerlauf (= AuRo) ist.
Ich hoffe ich hab mein Problemchen verständlich gemacht und hoffe auch, dass mir einer weiterhelfen kann?
Ich kann mich erinnern, bei der FF10 gab es diese komplett frei programmierbaren "Logic Switches" - die hab ich aber bei der T14SG leider nicht gefunden.
Schon mal DANKE & noch einen schönen Sonntag Abend,
Tom.
Folgendes Thema:
Hinweis:
Tom.
