T14SG- ich weiß mal wieder nicht, was ich da angerichtet habe
  • T14SG- ich weiß mal wieder nicht, was ich da angerichtet habe
    gerade habe ich ein neues Modell hinzugefügt, soweit wohl alles ok.
    Dann habe ich unter "Motor" im Modellmenü den Motor AUS- Wert von 0 auf 100 gesetzt und weiß jetzt nicht, wie das wieder auf 0 bekomme.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke und Gruß von
    Klaus
    Schöne Grüße von
    Klaus
    Hi Klaus,
    Gasgeber in die gewünschte Position geben und "RTN" drücken.
      Hi Rudi,
      da passiert garnichts, es bleibt bei +100
      Schöne Grüße von
      Klaus
        Welchen Geber hast bei "Motor" (nicht "Gas") im Menü FUNKTION zugeteilt ?
          Hi Rudi,
          ich habe soweit alles bei den Standardeinstellungen belassen.
          Ich hänge hier mal ein Foto an, vielleicht sprechen wir ja von unterschiedlichen Dingen.
          Ich möchte diese markierte "+100" wieder wie ursprünglich auf "0" setzen.
          In der Betriebsanleitung ist das die Seite 59, mittlere Spalte unten.
          Eigentlich hatte ich nur vor, die anfängliche "Gas-Position"- Abfrage zu unterbinden, da ich den linken Kreuzknüppel (hoch- runter) auf Mittelstellung stehen habe. Wie das geht, habe ich herausbekommen, bei Mix- Alarm habe ich die Gasposition auf "AUS" gestellt.
          Danke und Gruß von
          Klaus
          Zuletzt geändert von ktmpieter; 03.08.2015, 16:13.
          Schöne Grüße von
          Klaus
            Hi Klaus,
            Steht eh oben im Display "SETZN = DRÜCKE RTN 1SEK"
            Bewegt sich der kleine Pfeil wennst Motor steuerst?
              Hi Rudi,
              ich kann am Sender alle Funktionen betätigen ohne daß sich der Pfeil bewegt.
              Klaus
              Schöne Grüße von
              Klaus
                Hi Klaus,
                Dann hast im Menü FUNKTION der Funktion Motor keinen Geber zugeteilt.
                  Kann es sein, daß Du zuerst die Funktion aktivieren mußt, also erste Zeile bei "Act" (steht aktuell ja "INA")?
                  Juky
                    Nöö Einstellen geht auch im Status INA funktionieren aber nicht.
                    Was da fehlt ist eindeutig die Funktionszuteilung bei Motor oder wenns der Modelltyp Heli ist dann Gas/Mot.
                    Lg Rudi
                      Guten Morgen,
                      ich habe jetzt mal dem Motor den Geber RD zugewiesen, aber dieser Wert 100 läßt sich trotzdem nicht verändern.
                      Ist das überhaupt ein Problem, wenn da die "100" drin steht? Ich mache ja nichts damit.
                      Besten Dank für eure Zeit, die ihr mir hier opfert, und euren unschlagbar guten Willen auch den Problemfällen zu helfen.
                      Schöne Grüße von
                      Klaus
                      Schöne Grüße von
                      Klaus
                        Hi Klaus,
                        Stell mal deine Modelldatei online dann schau ich es mir an.
                        Es könnte ja auch ein Bug drin sein.
                          Hi Rudi,
                          habe mir die Betriebsanleitung zum Kopieren der Modelldatei zwar durchgelesen, bekomme es aber nicht hin, die Datei iregndwie auf den Laptop zu ziehen.
                          Ist im Moment scheinbar auch nicht schlimm, weil alle Modelle offensichtlich trotz dieser Veränderung zu funktionieren scheinen.
                          Besten Dank für deine Bemühungen.
                          Schöne Grüße von
                          Klaus
                          Schöne Grüße von
                          Klaus
                            Hallo Klaus.
                            Schau einfach mal hier und hier.
                              Hi Egbert,
                              Danke für deine Bemühungen.
                              Schön, daß du EINFACH geschrieben hast, aber ich habe von all dem keinen Schimmer, sprich, ich kann damit leider nichts anfangen.
                              Ich bin absolut kein PC- Kenner, sorry, liegt wohl am Alter.
                              Besten Dank trotzdem.
                              Zuletzt geändert von ktmpieter; 07.08.2015, 18:31.
                              Schöne Grüße von
                              Klaus
