T14SG - Modellspeicherwechsel
  • T14SG - Modellspeicherwechsel
    Moin Moin,
    ich habe da mal eine Frage:
    ich habe z.B. 2 Panzermodelle mit identischen Empfängern, und ich möchte das eine Modell fahren und das andere Modell stehenlassen (ohne es auszuschalten), dann bewegen sich beide Modelle, obwohl ich den Modellspeicher gewechselt habe. Bei der Spectrum DX6i z.B. wird beim Modellwechsel das erste Modell ausgeschaltet und es bewegt sich nichts mehr, obwohl ich das zweite Modell mit dem identischen Empfänger ausgewählt habe und fahre.
    Besteht diese Möglichkeit auch bei der T14SG durch einen Trick, den ich noch nicht kenne, oder müssen in jedes Fahrzeug andere Empfänger eingebaut werden, Fasst, FHSS, 7-Kanal, 14-Kanal und Telemetrie-Empfänger?
    Schönen Gruß
    Joachim
    Hi Jachim,
    Wieviele Kanäle hast den bei beiden belegt und welche.
    man könnte ja verschiedene Kanäle verwenden und per SCHALTER aktivieren.
      Moin Rudi,
      das sieht schlecht aus, bei beiden Modellen sind alle 7 Kanäle belegt.
      Schönen Gruß
      Joachim
        Moin Joachim.
        So wie Du es wünscht geht es nicht, aber Du kannst natürlich einen elektronischen Schalter in jedes Modell einbauen und darüber die Elektronik komplett tot schalten. Wenn Du nun den Schaltern unterschiedliche Kanäle zuweist, so kannst Du immer ein Modell fahren und das andere bleibt deaktiviert.
          Kannst ja einmal den Empfänger auf MODE A und den anderen auf MODE C stellen.
          A=K1-8
          C=K9-16(14)
          oder über S-Bus event. mit Adapter.
            Moin,
            es handelt sich um 7-Kanal Empfänger, die voll belegt sind. Für den elektronischen Schalter würde ich ja noch einen freien Ausgang benötigen oder?
            Um den Mode am Empfänger zu ändern, brauche ich wahrscheinlich original Empfänger, meine sind von FrSky.
            Schönen Gruß
            Joachim
              Hi Joachim,
              mit den 7-Kanal Empfängern geht nix.
              aber der 8er kann es denke ich.
                Moin Moin,
                schade, ich hatte gehofft, daß es eine einfache Softwarelösung geben würde, aber trotzdem danke für Eure Tips.
                Schönen Gruß
                Joachim
