servo geschwindigkeit einstellen.
  • servo geschwindigkeit einstellen.
    Hallo zusammen.
    Da meine Landeklappen servos doch ziemlich schnell sind, möchte ich sie langsam ausfahren lassen. Aber so wie ich das lese geht das im menu "servo speed" nicht.
    Gibts sonst ne möglichkeit!?
    Gruss Stephan
    Hoi Stephan
    bei meiner T14sg geht das im Klappen Menu
    beste Grüsse pitsch
      Hallo Stephan
      Wieso soll das mit Servogeschwindigkeit nicht gehen?
      1. Wenn es mit "Servo Speed" (pro Kanal) gemacht wird laufen die Servos in beiden Richtungen immer mit der geleichen Geschwindigkeit.
      2. Wenn ein Segler gewählt wird gibt es 5 Flugzustände. Pro Flugzustandsänderung und pro Kanal kann die Servogeschwindigkeit ausgewählt werden.
      Vorteil von Lösung zwei, ausserhalb Flugzustandsänderung drehen die Servos mit der vollen Geschwindigkeit.
      René
        Vielen dank für eure hilfe.
        Dann mach ich wohl anwendungsfehler...werde das heute mal testen.
        Zum "servo speed" menu.
        So wie ich das im handbuch lese, verstehlt man damit ja nur die zeit bis es fährt?!
          Hier gibt es noch mehr zu dem Thema:
          http://www.futaba-forum.net/showthre...C-ohne-Wirkung
          T7C, T14SG
