FX-22 R7008SB keine Telemetrie
  • FX-22 R7008SB keine Telemetrie
    Hallo zusammen
    ich bin am verzweifeln...aber vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen!
    Vorweg mal ein par Infos:
    Futaba FX-22 mit Version 5.0 (diese Woche von 3.0 auf 5.0 Upgegradet)
    Empfänger R7008SB
    Das Problem:
    Ich habe bei einem meiner Segler den Empfänger gewechselt auf einen R7008SB da ich mir die Telemetriedaten anzeigen lassen wollte. Telemetrie habe ich aktiviert. Leider zeigt es mir beim Tememetriemonitor gar nichts an, nicht mal RSSI Anzeige! Interessanterweise ist beim Binden (auf FASSTest-14KA) auch keine "P" Nummer vorhanden.
    Jetzt wird es erst richtig interessant: Wechsle ich auf das alte Modell, wo den Empfänger gebunden war (mit FASSTest-14KA), zeigt mir genau dieser Empfänger die Telemetriedaten einwandfrei an.
    Kann mir einer von euch Futabaexperten weiterhelfen?
    Danke im vorraus
    Roman
    Hi Roman,
    hast den Empfänger auch gebunden über LINK auf im Sender?
      Hi Rudi
      ja, geschätzte 50'000mal
      Gruss Roman
        Bekommst die Empfängerspannung angezeigt.
          Nein, weder Spannung noch Rssi
          Gruss Roman
            Das ist ein eindeutiges Zeichen das nicht richtig gebunden wurde!
            Siehe hier
              Hallo Rudi
              Du bist ein Gott endlich hat es funktioniert, zwar nicht auf den ersten Anlauf aber es funktioniert.
              Herzlichen Dank für deine Hilfe.
              Gruss Roman
                Nöö nur logisch überlegt.
                Keine Telemetrie-Empfängerspannungsanzeige ergo nicht gebunden.
                  Hmm, "gebunden" war der Empfänger, hald nur ohne Telemetrie und die "P" Nummer wurde auch nicht angezeigt. D.h. Statusled am Empfänger war grün und die angeschlossenen Servo's haben auf die Steuerbefehle reagiert. Daher war ich verwirrt.
                  Gruss Roman
                    Ja der Empfänger hat den Sender gekannt aber nicht umgekehrt.
                    Daher funktionieren die Servos aber keine Telemetrie.
                      Das Problem ist einfach die Bezeichnung "Binden". Bestand der Vorgang Binden früher zu FASST Zeiten eben aus dem Drücken des Knopfes am Empfänger bei eingeschaltem Sender so ist das bei FASSTest eben nur die halbe Miete. Hier wird dann nur die Bindung auf dem Weg vom Sender zum Empfänger vorgenommen. Der Rückweg, also die Übertragung der Telemetriedaten vom Empfänger zum Sender muss über den von Rudi beschriebenen Prozess vorgenommen werden. Im Grunde genommen finden also zwei getrennte Bindeprozesse statt.
                      Die Umsetzung des Verfahrens ist, wie leider bei Futaba üblich, zwar korrekt, aber das Verfahren an sich hätte man für den Benutzer durchaus einfacher und intuitiver gestalten können.
                        Super, hab's begriffen. Herzlichen Dank für eure Ausführungen.
                        Gruss Roman
                          ich finde einfacher gehts nicht mehr.
                          LINK im Sender drücken
                          Empfänger einschalten.
                          Empfänger ID erscheint im Sender
                          Fertig.
                          Das einzige ist das wenn er Empfänger schon mit dem Sender verbunden war funktionieren eben nur die Servos und nicht die Telemetrie.
                          Ist aber auch ein Vorteil damit erkennt man wenn man in einem falschen Modellspeicher ist.
                            Ich finde es ist so einfach dass man geneigt ist zu weit zu suchen.
                            Die Lösung von Futaba finde ich top zum Binden. Der Empfänger kann im Modell bleiben ohne Knöpfe zu betätigen oder Brücken einzusetzen. Ich wechsle gelegentlich die Steuerung bei gewissen Modellen was mit Fasstest super Komfortabel ist. Die Telemetrie läuft auf beiden Sendern einwandfrei.
                            Patrick
                              Joop is bei mir ähnlich bedingt durch Sender testen usw.
