ich möchte gern die Kettenantriebe meines im Bau befindlichen Catarpillar 385C mit je einem Fahrregler pro Kette realisieren.
Mit dem linken Regler unterhalb des Senders würde ich gern vorwärts/ rückwärts und die Geschwindigkeit realisieren und mit dem rechten Regler unterhalb des Senders möchte ich die Fahrtrichtung beeinflussen bzw. das Drehen auf der Stelle.
Natürlich habe ich dazu schon die Bedienungsanleitung gelesen.
Wenn ich das richtig verstanden haben sollte, dann dürfte das nur über die frei programmierbaren Mischer möglich sein oder ist das schon falsch?
Wo schließe ich die beiden Fahrregler an?
Mir ist das alles noch reichlich schleierhaft!
Wäre schön, wenn mir hier jemand etwas helfen könnte!
Schöne Grüße von
Klaus
Schöne Grüße von
Klaus
