T14SG Sprachmodus für Timer
  • T14SG Sprachmodus für Timer
    Hallo zusammen
    Ich habe meine T14 aktualisiert, aber der Timer-Alarm (Sprachausgabe) funktioniert nicht. Wie ich im Forum gesehen habe, sind Probleme mit der Sprache bestens bekannt!
    Leider habe ich noch kein Beitrag betreffend des Timer-Alarms gesehen.
    Über Eure Hilfe/Kommentare würde ich mich freuen.
    Grüsse aus der Schweiz
    Danny
    Hi Danny,
    mit V5.0 ist das ja behoben worden oder was fehlt noch?
    Wo ist dein Problem mit dem Timer-Alarm?
    rudi
      hallo rudi
      vielen dank für deine antwort.
      ich habe zuerst das update 4.1 inkl. sprachupdate und dann das 5 installiert. auch habe ich die sprache im systemmenü wie auch im timermenü aktiviert.
      doch aus irgend einem grund möchte die anlage nicht sprechen.
      habe ich irgend etwas vergessen?
      viele grüsse
      danny
        Lautsprecher angeschlossen ?
          Hallo Danny
          Habe eine T14SG mit der V5.0 Sprache 2.0. Timer-Alarm (Sprachausgabe) funktioniert mit Kopfhörer wunderbar.
          Ab V5.0 funktioniert auch für Empfänger ohne Telemetrie, sprich ein FASST 7 Kan oder FASST Multi funktioniert es jetzt auch (selbst getestet)!
          Updatebeschreibung V5.0 Punkt 1. Tonausgabe (Lautstärke einstellen) und P. 8 Stoppuhr gelesen?
          René
            ja, habe ich. funktioniert der alarm nur, wenn ich das modell auch am laufen habe? bis jetzt habe ich es nur mit dem sender versucht.
            danny
              hallo rene
              vielen dank für deine antwort. hab ich auch alles gemacht; irgendwo läuft was schief...
              versuch's nochmals und melde mich wieder.
              danny
                Hallo Danny.
                Wenn Du einen FASSTest Empfänger verwedest, dann hast Du Sprachausgabe über Kopfhören / Lautsprecher nur wenn auch der Empfänger an ist. Zumindest müsste das bis zur 4er Version so sein. Den Timeralarm bei einem FASST Empfänger hast Du nur, wenn Du die 5er Software im Sender hast hier müsste es dann auch egal sein, ob auch der Empfänger eingeschaltet ist.
                  Hi Jungs,
                  Habs getestet.
                  Sprachausgabe "Timer" geht immer auch wenn kein Empfänger eingeschalten ist
                  Telemetriedaten nur wenn auch Livedaten kommen also wenn die Verbindung zum Empfänger und Sensor funktioniert.
                  Ist ja auch sinnvoll was soll er sprechen wenn nix da ist.
                    Habe fx32 , und die hat keine Sprachausgabe bei Timer oder ?
                    Gruß Anatol
                      Hi Anatol,
                      Nöö derzeit nur T14SG/FX22 die anderen Sender kommen noch.
                        Hi Rudi
                        Danke für Info ,dachte ich hätte was verpasst.
                        Gruß Anatol
