Estmal Frohe Weihnachten euch allen.
Habe folgendes Problem......
Die Motoren meines Hexacopters laufen an bzw. aus, wenn ich die Steuersticks nach unten aussen drücke bzw. Beide nach unten innen drücke.Soweit sogut......
Mein Gasstick habe ich so eingestellt,dass er bei Standgas in Mittelstellung ist und nicht unten steht.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn die Motoren auf Standgas laufen und ich den Gas-Stick nach ganz unten drücke, sich die Motoren nach ca. 3sec. abstellen.Kann ich es irgendwo abstellen das sich die Motoren abstellen bzw. das sich die Motoren wirklich nur abstellen wenn beide Sticks sich nach unten innen oder unten aussen befinden.
Denn ich hab Angst, das wenn der Copter in der Luft ist und ich länger als 3 Sec. nach unten steuere, dass sich dann die Motoren einfach abstellen!
danke schonmal
danke schonmal
