R7008SB, kann nicht binden
  • R7008SB, kann nicht binden
    Hallo miteinander,
    Ich kann einen R7008SB nicht mehr mit der T14SG binden.
    Folgendes habe ich schon versucht:
    - anderer R7008SB als Vergleich beigezogen und gleiches Bindvorgehen versucht. --> hat immer bestens funktioniert.
    - Alle verschiedenen Mode's 1-4 (A,B C,D) versucht.
    - lange auf den Link/Mode Knopf gedrückt, bis rot/grün LED blinkt. (nach ca. 10 Sekunden)
    ..für was ist dies, wird hier ev. ein anderer Frequenzrange aktiviert?
    - verschiedene Modulationsarten in der T14SG ausprobiert. (mit Vergleichsempfänger immer wieder verglichen)
    - verschiedene Flugmodelleinstellungen in der T14SG verwendet
    - zweite Fernsteuerung (auch eine T14SG) verwendet
    Feststellung:
    - Es sieht fast so aus, als wenn der RX (also Empfang) des R7008SB nicht funktioniert.
    Frage:
    - wie kann man einen "Masterreset" des R7008SB ausführen, geht dies überhaupt?
    Danke für eine konstruktive Antwort.
    Gruss Axel
    wie gehst Du beim "Binden" genau vor?
    MFG
    jochen
      Danke für die Antwort.
      - in Menu Modulation "Link" starten (EMPF. WIRD GELINKT..)
      - Speisung dem Empfänger geben
      - Wie oben geschrieben, funktioniert es mit einem andern R7008SB immer problemlos
      Gruss Axel
        - schalte mal Dein W-Lan aus
        - Handy nicht in der Nähe liegen lassen
        - probiere es mal in einem anderen Raum
        - probiere es mal im draußen im Freien
        MFG
        Jochen
          Hallo Jochen
          Danke für die Anregung bezüglich ev. HF Problem. (also Blocking oder Kanalstörung durch andere 2,4 GHz Sender)
          Habe diesen Versuch nun auch durchgeführt.
          - Alle AP (Access Point, also WLAN) abgeschaltet
          - Handy ebenfalls ausgeschaltet
          - das zu prüfende R7008SB 1cm neben Sendeantenne von T14SG platziert
          - auch mit einem Abstand von 10, 20, 30cm den Versuch gemacht
          - andere Antenne vom funktionierenden R7008SB verwendet
          Leider nach wie vor gleiches Ergebnis, nur rote LED im R7008SB, also genau gleich, wie wenn kein Sender (Fernsteuerung) aktiv wäre.
          Ich vermute, der R7008SB hat ein HF Problem, resp. der 2,4GHz Empfänger ist defekt.
          oder wie oben schon gefragt, ist es Möglich, den R7008SB in einen andern Frequenzbereich zu verschieben, resp. eine andere Modulationsart zu wählen?
          Danke und Gruss
          Axel
            Nein der Empfänger arbeitet fix im 2,4 GHz Band. Welche Modulation ist im Sender eingestellt? Ist HF beim Sender sicher aktiviert?
              Hallo Egbert,
              Danke für die Info bezüglich Empfangsrange des R7008SB
              Ja, Sender ist aktiviert, mit dem andern R7008SB funktioniert es immer problemlos
              Ich habe zwei weitere Empfänger, die ich als Referenz ebenfalls verwende.
              Gruss Axel
                Hi Axel,
                so wies aussieht ist er defekt.
                Da er nicht einmal den aktiven FASSTest erkennt (grünes blinken) kannst auch nicht binden.
                ab in den Service damit.
                  Hi Rudi
                  Danke für Deine Einschätzung, welche ich in der Zwischenzeit auch teile.
                  schöner Abend
                  Gruss Axel
