T14-SG Unisens-e Problem
  • T14-SG Unisens-e Problem
    Tach zusammen,
    habe jetzt das 4te Unisens-e, und dank diesem Forum bisher jedes Problem lösen können.
    Aber nu weiss ich nicht mehr weiter.
    Alles gemacht wie immer.
    Alle Anzeigen funktionieren auch, bis auf Spannung.
    Die schwankt sehr stark in der Anzeige vom Sender.
    Häng ich das Teil an den Rechner und schaue es mir im Unisense-Tool über das Display an, ist die Anzeige konstant.
    Habe schon verschiedene Akkus ausprobiert, Unisens-e neu angemeldet.....
    Frank
    Hab mal ein kurzes Vid gemacht :
    Ich bin zu alt für dieses Sch....e !
    Hi Frank,
    hast minus auch angeschlossen?
    wenn das fehlt dann schwankt die Anzeige.
      Hi Rudi,
      ja minus ist auch angeschlossen.
      Jetzt versteh ich gar nix mehr.
      Hab gerade bei meinem anderen 600er geschaut, da schwankts jetzt auch.
      Bei meinem TDR ist die Anzeige konstant, ohne das minus angeschlossen ist???
      2x 600er Rex mit Jive 80HV an 12s
      TDR mit Powerjive 120 an 12s
      3x Empfänger R7008SB
      Frank
        Hallo Frank
        Ich vermute du hast im Unisens-e die Alarmierung für Unterspannung konfiguriert.
        Grüsse
        Daniel
        Have fun
        Danoo
        _______________
        FUTABA T8FG, T14SG
        Diabolo 700SE | GAUI X7 Formula | LOGO 525SE | T-Rex 700 low rpm | Voodoo 600
        Erwin XL UL | Zorro Light | Leprechaun
        https://www.swashplate.ch
          Hi Daniel,
          deine Vermutung ist richtig.
          Nachdem ich die Einstellung mit der vom TDR verglichen habe, hab ich das inzwischen schon festgestellt.
          Gruss und DANKE
          Frank
