Lehrer - Schüler betrieb
  • Lehrer - Schüler betrieb
    Hallo in die Runde,
    wer kann helfen. Ich habe ein Problem den Lehrer-Schüler betrieb zu programmieren.
    Ich benutze die FX-22 und möchte hier einen Head-Tracker ( FPV-Brille ) als Schüler anschließen. Der Tracker arbeitet im 8 Kanal-Modus wobei die Kanäle 6/7/8 fest vorgegeben sind, hier sendet er seine Daten Pan/Tilt/Roll. Ich möchte am Empfänger R7003 die Kanäle 9-11 vom Tracker steuen lassen ( die Kanäle 1-8 sind belegt , NAZA über S-Bus ). Im Menü Funktion habe ich diese Kanäle über Zus3-6 zugewiesen und im Trainer Menü die Einstellung bei Zu3-6 mit Normal - 100% - Ka6-8 belegt. Menü ist ACT. Nun sollte mir der Servomonitor die Aktionen des Tracker anzeigen, tut er aber nicht. Wo ist mein Fehler ??
    PS: die gleiche Programmierung habe ich mit einem 8 Kanal Empfänger unter S-FHSS angelegt und dort funktioniert das einwandfrei, ich kann die Kanäle des Schüler frei dem Lehrer zuordnen.
    Wer kann helfen
    Gruß Ralf
    Hi Ralf,
    Welchen LS-Mode hast denn?
    Normal oder FUNK?
    Probiers mal mit FUNK dann sollte es gehen.
      Danke für die schnelle Info. Ich habe den Normal-Mode über ein LS-Kabel. Funk geht nicht so einfach, es handelt sich hier um eine FPV-Brille als "Schüler" , diese ist ein passives Gerät und wird über ein LS-Kabel angeschlossen.
      Gruß Ralf
        Hi Ralf,
        LS-MODE da kannst einstellen NORMAL, FUNK oder MIX.
        bei NORMAL funktionieren die K9-12 nicht ist ein Bug der mit V5.0 behoben ist.
          habe jetzt mal Funk eingestellt. Es übernimmt die Kanäle 9-12 nicht, der Bug betrifft offensichtlich den gesamten Trainermode.
          Wann kommt die Version 5.0, möchte das Teil schon mal in Bertrieb nehmen.
          Gruß Ralf
            Hi Ralf,
            mit V4 gehts auch wennst FUNK eingestellt hast.
            Stell mal deine Modelldatei online dann schau ich sie mir an.
              bin hier gerade etwas überfordert. Da die gespeicherte Modelldatei keinen Dateianhang enthällt kann ich diese hier nicht anhängen.
              Habe mit mit dem FFS_Ver_3_0 die Datei von der Card importiert, kann sie auch sehen, habe aber keinen Dateianhang. Was mach ich falsch ?
              Gruß Ralf
                Einfach umbenennen, z.B. in Modell.FX30. Dann kannst Du sie auch hochladen.
                  hier die Datei , ich hoffe Du findest den Fehler.
                  @ Egbert, Danke für den Hinweis
                  QUAD_COPTE.Fx30
                  Gruß Ralf
                    Hi Ralf,
                    Mit FUNK muß es im Lehrersender auch einen Geber geben.
                    Ohne Geberzuteilung in FUNKTION funktioneirt ja auch nix da ja sinngemäß der Lehrergeber gesteuert wird.
                    Weiters hast ZUS5 2 x definiert inkl. P-Mix?
                    Schreib mal auf welche Funktionen auf welchem Kanal wirklich sind und stell das im Menü Funktionen ein.
                      danke für die Hilfe, jetzt funktioniert es, habe "nur" einen Geber programmiert.
                      Gruß Ralf
