2 Empfänger Binden im gleichen Modell
  • 2 Empfänger Binden im gleichen Modell
    Wie binde ich 2 Empfänger auf das gleiche Modell (LKW) zusammen?
    Da ich 12 Steckplätze brauche, meine Fernsteuerung ist FX-20 Software noch Version 2.0
    Björn
    welchem ​​2 Empfänger hast du den ?
    14 kanäle hat der 6014HS
    Grüße
    Arvid DK
      Es sind je 8 Kanal von Orange Fasst, brauche leider 15 Plätze
      Björn
        Hi Blörn,
        Wieviele Empfänger (gleiche Modulation) du bindest ist bei FUTABA egal.
        Die Anzahl der Kanäle werden aber dadurch nicht mehr.
          Es gibt einige Clone, die man auf 9-14 einstellen kann, aber zum einen muß es der Sender bringen und mehr als 14 geht da mit Multi nicht. Und davon 2x nur Schaltkanal.
          RK
            Wie Programiere ich das denn bei meinem Sender FX20? Damit jeder einzel Gesteuert wird?
            Björn
              Hi Björn,
              Das hat nichts mit den Sender zu tun wieviele Empfänger du verwendest.
              K1 am Sender ist K1 am Empfänger
              K14 am Sender ist K14 am Empfänger
              Auf welchen Steckern der Empfänger das Singnal rausgibt liegt rein am Empfänger.
              Beispiel: R6308SBT
              - Mode "A" = K1-8
              - Mode "B" = K1-7 S-Bus
              - Mode "C" = K9-16
              - Mode "D" = K9-15 S-Bus
              PS.: Am S-Bus(2) kommen immer alle Kanäle raus.
                Hallo, das geht nur mit den sogenannten "S" Empfänger ( kommt ne steckbrücke rein )1. Empfänger Kanal 1-8 dann 2. Empfänger ( kommt die steckbrücke rein ) der "S" 9-14 Kanal. Beide ganz normal binden und fertig.
                T8FG-Cularis-LittleBigWing-Extra300s-Holzmann/Booster-PC6 Pilatus
