TFG 8 Super---Kanal 8 als Sklave?
  • TFG 8 Super---Kanal 8 als Sklave?
    Mit "Promix" lassen sich alle Kanäle als Master eingeben (evtl. mit H/W). Aber als Sklave ist Kanal 8----oder der entspr. Geber---nicht verfügbar.
    Oder gibt's da Tricks? Optional muß ich dann Kanal 5 benutzen-----
    Was ist bei Modulation eingestellt?
      ...steht jetzt auf "MULT", geht's mit MULT 2 ?
        Hi Christian,
        MULTI = FASST-8K-Sender
        MULT2 = FASST-12K-Sender
          Hi Christian.
          Es kommt halt auch auf den verwendeten Empfänger an. Die kleinen können nur FASST 7-Channel und da ist dann eben bei Kanal 7 Schluss.
            Empfänger ist R 6208 SB----steht nicht(mehr) in der Robbe-Liste !? Mit welcher Modulation+Empfänger würde Kanal 8 als Slave gehen?
              R6308SBT
