Trinity 3D Headtracker an T14SG mit NAZA M V2
  • Trinity 3D Headtracker an T14SG mit NAZA M V2
    ich habe eine Fatshark Attitude V2 mit Trinity 3D Headracker.
    für den 3D Headtracker können nur die Kanäle 5/6/7 oder 6/7/8 verwendet werden.
    Der DJI F550 mit NAZA M V2 verwendet leider 5/6/7 für Gimbal und Flugsteuerung.
    Wenn ich nun in der Futaba T14SG die Kanäle 9/10/11 verwende und im Trainer Modus für den Schüler 5/6/7 einstelle (5 auf 9, 6 auf 10, 7 auf 11) werden diese erst umgeleitet wenn ich im Trainer 12CH einstelle.
    Der Trinity kann aber nur 8CH PPM, 20ms oder 3CH PPM, 8ms.
    Jetzt bekomme ich zwar Ausgaben auf 9/10/11 aber die sind in ganz falschen Bereichen, was ja auch logisch erscheint.
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Bin ich auf dem richtigen Weg?
    Eventuell gibt es einen separaten 3CH Sender und Empfänger für Headtracking, da hätte man auch Kanäle gespart.
    Hier die Ausgabewerte der Futaba:
    auf einem der Kanäle 1-8 bei 8CH im Trainer -119 bis +119.
    auf 9, 10 oder 11 bei 12CH im Trainer +124 bis +152.
    Gruß, Umi F550
    Gruß Wolfgang
    Hi Wolfgang,
    wenn dein Empfangsmodul nur 8 Kanäle, kommst dann mit 8 Kanäle aus für alle Funktionen.
    Der Schüler ist dann ja ein anderes Problem.
    Lg
      Hi Rudi,
      8 Kanäle reichen mir leider nicht, das ist ja das Problem.
      der Empfänger ist ein R7008SB und kann alle 14 empfangen. Ist auf Modus D.
      1-7 auf S-Bus2 für Flugsteuerung. (Sind im Naza M V2 Flightcontroler fest vergeben)
      8 auf S-Bus für Umschaltung zwischen Kameras.
      9-11 Fat Shark 3-Axis Pan Tilt And Roll Camera Mount System (soll über Trinity 3D Headtracker angesteuert werden)
      12 Steuerung RGB Controler
      13 Ein/Aus Schalter Reserve
      14 Ein/Aus Schalter Reserve
      LG,
      Umi F550
      Gruß Wolfgang
        Hi Wolfgang,
        Wennst eh am S-Bus hängst sind ja eh alle Kanäle da.
        Die Mode sind ja nur dafür da welche Kanäle an den Steckern vorhanden sind.
          Kanäle 9 bis 12 gehen über die Stecker.
          Da liegt nicht das Problem, mit der T14SG kann ich alle Kanäle am Kopter steuern ... das funktioniert alles!
          Das Problem liegt darin, dass der Headtracker über den Trainereingang an der T14SG das "3-Axis Pan Tilt And Roll Camera Mount System" bewegen soll.
          Nun kommen vom Headtracker über das Trainerkabel im "Format 8Kanal" die Kanäle 5/6/7 um die 3 Richtungen zu Steuern.
          Wenn im Trainer der T14SG auch das "Format 8Kanal" eingestellt ist komm ich mit dem Trainer nicht an die Kanäle 9/10/11, womit die Kameramotoren gesteuert werden.
          Wenn im Trainer der T14SG das "Format 12Kanal" eingestellt ist komm ich mit dem Trainer an die Kanäle 9/10/11 aber es kommt ****sinn dabei raus, weil der Headtracker nicht im "Format 12Kanal" über das Trainerkabel senden kann.
          Wenn im Trainer der T14SG im "Format 8Kanal" angegeben werden könnte welche 8 Kanäle verwendet werden sollen würde ja alles funktionieren aber es gehen wohl nur die Kanäle 1-8. Ich spreche hier nur vom Trainermodus!!!
          Ich nenne es einfach mal "Format" ... bei 8Kanal wird wohl mit anderen Zeiten übertragen als bei 12Kanal, deshalb kommt ****sinn dabei raus vermute ich.
          Das Problem liegt also zwischen Headtracker und T14SG.
          Wenn das nicht zu lösen ist muss ich mir wohl ne zweite Funke mit Trainermodus anschaffen, da hab ich ja dann die ersten 8 Kanäle frei. Dann nen zweiten Empfänger in den Hexakopter und es geht.
          Eventuell gibt es ja ne Lösung, und wenn Robbe die Firmware umbaut.
          Ich denke Fatshark wird die Headtracker nicht ändern aber dort frag ich als nächstes.
          Also liebe Robbe Programmierer, finden wir eine Lösung??
          LG, Umi F550
          Zuletzt geändert von Umi F550; 28.08.2014, 21:08.
          Gruß Wolfgang
            Hi Wolfgang,
            Du kannst im Trainermenü alle Kanäle frei zuordnen.
            Die linke Spalte ist dafür zuständig hier wird entschieden von welchem Kanal der Schüler steuert.
            z.b K12 Lehrer wird vom Schüler K2 gesteuert.
              Hi Rudi,
              Ich habe im Trainer in den Kanälen (links) 9/10/11 (also die zu steuernden Kanäle)
              auf der rechten Seite 5/6/7 (Kanäle vom Headtracker) zugeordnet.
              Bei 8CH reagieren die aber nicht darauf.
              LG, Wolfgang
              Gruß Wolfgang
                Bei 8CH funktionieren nur die Kanäle 1-8.
                Ich müßte angeben können, dass z.B. die Kanäle 9-x aktiv sind ... oder 1-4 und 9-12. Wären ja auch 8.
                Gruß Wolfgang
                  Gib mal deine genaue Konfiguration bekannt:
                  Lehrersender: T14SG
                  Lehrermodulation:
                  Schülersender:
                  Verbindung: Lehrer -> Schüler
                  Welche Kanäle müssen vom Schüler gesteuert werden.
                  Lehrer Schüler
                  K1
                  K2
                  K3
                  K4
                  K5
                  K6
                  K7
                  K8
                  K9
                  K10
                  K11
                  K12
                    Hi Rudi,
                    erst mal danke für Deine Mühe!
                    Lehrersender: T14SG
                    Schülersender: Fatshark Attitude 3D Trinity Headtracker (KA Mode 8KA) verbunden mit Kabel.
                    (Alle anderen Kanäle sind ohne Schüler)
                    Zuletzt geändert von Umi F550; 29.08.2014, 13:27.
                    Gruß Wolfgang
                      Brauche alle Infos wenn ich helfen soll.
                        Lehrer Schüler
                        K1 Quer aus
                        K2 Höhe aus
                        K3 Gas aus
                        K4 Seit aus
                        K5 Zenmuse Gimbal aus
                        K6 IOC aus
                        K7 Control Mode aus
                        K8 Videoumschalter aus
                        K9 Pan FPV K5
                        K10 Tilt FPV K6
                        K11 Roll FPV K7
                        K12 RGB Steuerung LED aus
                        Gruß Wolfgang
                          Und genau so gibst es im Menü Trainer ein.
                          Lg
                            Hi Rudi,
                            genau das habe ich im Menu Trainer stehen ... aber es funktioniert nicht!
                            Wenn im Menü Trainer auf Seite 4 "KA Mode" auf 8KA steht gehen nur die Kanäle 1-8 ... :-(
                            Ab Kanal 9, wo ich es brauche geht nix ...
                            LG, Wolfgang
                            Gruß Wolfgang
                              Hi Wolfgang,
                              Jetzt hab ich dich nöö geht nicht.
                              Werds mal anleiern event. passt es noch ins nächste Update.
