T8J Kanalbelegung für Roll
  • T8J Kanalbelegung für Roll
    Kann mir jemand sagen, ob ich bei meiner T8J den Roll Kanal ändern kann - und falls ja, wie das geht?
    Ich bräuchte es für meinen Simulator.
    Danke
    Hi Roman,
    Den Kanal für Roll(K1) kannst am Sender nicht ändern das ist normalerweise am Sim möglich.
    Kannst mit Mischer lösen jenachdem was genau willst?
      Hi Rudi,
      das habe ich auch gerade gemerkt. Die T8J ist halt nicht die Beste.
      Im Grunde will ich in erster Linie die Grundfunktionen zum Fliegen. Zusätzlich will ich Autorotation auf Schalter G und wenn es möglich ist Gasvorwahl auf Schalter F.
      Hättest du eine Anleitung, wie ich das mit dem Mischer lösen kann?
      Roman
        Hi Roman,
        Das ist jetzt eine andere Frage als zuvor.
        Damit der SIM funktioniert brauchst nur die gewünschten Schalter einem Kanal zuweisen (Menü Geberwahl) und der Rest passiert im SIM.
        D.h.für jeden Schalter wird ein Servo bewegt das kannst im Menü Servo sehen.
          Hi Rudi,
          Entschuldige, das war nur das, was ich mir vorstelle.
          Vorrangig sind mir die Grundfunktionen wichtig. Die Frage ist, wie bekomme ich ein Signal für Roll?
          Roman
            Hi Roman,
            Das wird am Sim eingestellt.
            Helitype "H1" (also ohne jeglichen Mischer)
            K1=ROLL
            K2=NICK
            K3=GAS
            K4=HECK
            K5=Schalter nach Wunsch
            K6=PITCH
            K7=Schalter nach Wunsch
            K8=Schalter nach Wunsch
            Warum willst Roll auf einem anderen Kanal?
            Ist doch egal auf welchem Kanal der Sender es sendet?
              Hi Rudi,
              mein Simulator erkennt den K1 nicht. Ich habe somit alle Funktionen außer Roll. Benutze übrigens neXt. Nachdem ich mir eine 6 Kanal USB Kabel gekauft habe erkennt er den Kanal 1 nicht mehr.
              Güße
              Roman
                Hi Roman,
                Dann brauchst einen P-Mix von Roll auf CH5 mit 100%
                Das Ergebnis siehst im Menü Servo das wennst Roll steuerst auch CH5 sich mitbewegt.
