Tiltgeschwindigkeit des Zenmuse H3-3D verlangsamen
  • Tiltgeschwindigkeit des Zenmuse H3-3D verlangsamen
    Hallo Futabafreunde. Ich möchte die Tiltgeschwindigkeit meines Zenmuse H3-3D Gimbal durch Betätigen eines zugewiesenen Schalters an der Futaba T14SG verlangsamen, z.B. 3-fach Schalter: 100% - 60 % 30% der Bewegungsgeschwindigkeit. Wie stelle ich das am geschicktesten an?
    Hi Hans,
    siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...rei-definieren
      Hallo rudi1025,
      vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich möchte jdoch keine feste Position mittels 3-fach Schalter anfahren, sondern die Geschwindigkeit, mit der mein Gimbal die Kamera nach oben bzw. unten schenkt etwas absenken. Dabei sollen aber trotzdem die vollen Winkel erreicht werden. Ich möchte damit ruckartige Bewegungen der Kamera im Schwenk nach oben oder unten vermeiden. Geht das überhaupt, oder lassen sich lediglich feste Positionen abspeichern, die dann vom Servo, bzw. hier vom Gimbal angefahren werden?
      Im Klartext:
      Dreifachschalter
      - Position 1 ---> SRVO Speed = 0
      - Position 2 ---> SRVO Speed = 12
      - Position 3 ---> SRVO Speed = 24
      Zuletzt geändert von HGK-Multimedia; 20.08.2014, 22:52.
        Hi Hans,
        Eine globale Verzögerung pro Servo kannst im Menü SERVO SPEED einstellen.
