T14SG Kanal 7 mit zwei Schaltern belegen
  • T14SG Kanal 7 mit zwei Schaltern belegen
    Hallo zusammen!!!
    ich habe eine T14SG und das Demon 3SX.
    ich habe bis jetzt die kopfkreisel empfindlichkeit für den horizont mode auf den drehschalter RD gelegt, was auch super funktioniert.
    nun möchte ich auch die rettungsfunktion nutzen, und möchte dazu den taster schalter SH benutzen.
    ich weiss nicht wie ich das machen soll. habe es schon versucht den SH schalter über einen mischer laufen zu lassen, dass funktioniert aber nicht.
    kann mir hier jemand von euch weiterhelfen.
    solltet ihr noch weitere infos brauchen dann schreibt.
    DANKE
    LG Michael
    Hi Michael,
    Was brauchst da genau?
    Den Wert invertieren oder einen Total unabhängigen Wert. (Wert = Servoposition)
    Ich würde es mit 2 Mischer lösen.
    1. Mischer Kanal mit sich selbst mischen mit Rate -100%
    -> So bleibt das Servo in der Mitte egal wie RD steht
    -> Schalter ist SH gleich wenn Rettungsfunktion EIN
    2. Mischer SH -> Kopfpreisel und in Rate den gewünschten Wert einstellen. (Da nur aktiv wenn SH EIN brauchst nur eine Seite einstellen)
    -> Schalter ist SH gleich wie Mix ein
      Hallo Rudi!!!
      DANKE für deine antwort!
      Ich habe es erst mal so gelöst mit den mischer.
      http://www.helicommand.com/index.php...id=103&lang=de
      den schalter SC habe ich nun mit drei werten belegt. 50% und 20% im horizont mode, und 0% für den rigid mode.
      den taster schalter SH rettungsfunktion übersteuert den SC schalter in allen drei positionen. so soll es ja sein.
      ich würde aber gern statt den schalter SC wieder den drehregler RD benutzen.
      nur weiss ich nicht wie ich das mit den mischer bewerkstelligen kann!!!
      Mfg
      Michael
      Zuletzt geändert von Hoffi8888; 10.07.2014, 11:33.
        Hi Michael,
        Wennst RD für den Kopfkanal belegen willst dann alle Mischer INA und in den FUNKTIONEN einfach den RD zuweisen.
        Jetzt ist es ein ganz normaler Kanal und du kann mit RD jede Position erreichen.
        Für die Maxausschläge kannst ENDPUNKT wählen und hier begrenzen.
          Hallo Rudi!
          Genau so habe ich es bis jetzt gehabt. Hat auch super funktioniert.
          Jetzt möchte ich eben noch zusätzlich den rettungskanal auf den SH taster legen.
          und genau das bekomme ich nicht hin.
          entweder mischer oder in funktionen schalter zuweisen.
          oder gibt es da noch eine 3. Möglichkeit???
          Michael
            Hi Michael,
            Im Post #2 ist es beschrieben genau das.
            Sonst stell mal deine Modelldatei dann proggs ich's dir rein
              Hallo Rudi!!!
              # 2 habe ich nicht begriffen.
              wie kann man hier was rein stellen?
              die datei auf der speicherkarte ist eine .img datei
                Einfach so:
                http://www.futaba-forum.net/showthre...sichern-auf-PC
                http://www.futaba-forum.net/showthre...4nge-verwalten
                  Danke Egbert!
                  Ich hoffe ich habe es richtig gemacht, mit der Datei.
                    Ich hab es so gelöst wie Heliernst und das ist genial, er nuzt die Drehzahleinstellung super find ich das!!!
                    https://www.youtube.com/watch?v=HDcZ3iRpKJQ
                      @ninjaper
                      das video habe ich auch schon gesehen.
                      es ist fast das selbe wie das hier:
                      heli ernst hat die drehzahlreglung genommen und ich habe halt den mischer genommen.
                      es geht mir darum den drehpoti RD zu nutzen.
                      und das bekomme ich nicht auf die reihe, weiss eben auch nicht ob das zu verwirklichen ist.
                      deswegen frage ich hier die erfahrenen profis.
                      Michael
                        Hi Michael,
                        Habs reingeproggt.
                        Mit RD kannst frei verstellen was willst
                        wenn SH geschalten dann wird P-MIX1+2 aktiv und es wird der Festwert von P-Mix2 angefahren.
                        Änderung:
                        FUNKTIONEN ZUS7 RD zugewiesen
                        P-MIX1 zum Elemenieren für RD Ausschlag auf 0
                        P-MIX2 Festwert -> mußt noch einstellen was benötigst (derzeit +40%)
                          Hallo Rudi!!!
                          recht herzlichen DANK für deine mühe.
                          genau so wie du es gemacht hast, wollte ich es.
                          gehe nachher gleich mal ( wenn es nicht regnet ) fliegen und testen.
                          die einstellarbeiten mit der T14sg und den Demon 3SX ist für mich schon ganz schön verwirrend, wenn man nicht so richtig ahnung hat und auch keinen den man fragen kann.
                          zum glück gibt es ja dich.
                          dann ein schönes wochenende.
                          DANKE
                          LG Michael
