Slow Motion über Mixer realisieren?
  • Slow Motion über Mixer realisieren?
    Hi zusammen - ich benütze (T8FG Super) Kanal 5 "Gear" - RS (rechter Slider / unten) um mein Tilt an der Zenmuse zu steuern.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich u.U. über Mixer das Tempo dieses Slider extem verlangsamen kann?
    Greetz & schönen Abend - Uli
    Hi Uli,
    So auf die schnelle fällt mir keine Lösung ein.
    Globale Verzögerungen gibts ab der T14SG.
      Moin Rudi,
      danke erst mal dass Du geschrieben hast. Also über Motor (T8FG) lässt sich eine SlowMo einrichten - das Problem ist - ich weiss nicht wie ich das über Program-Mix dem RS zuweise bzw. dass er es ausführt.
      Gefunden habe ich das hier:
      http://futaba8fg.wikidot.com/channel...motor-function
      Irgendwie wird es aber nicht umgesetzt ;-(
      P.S.: Die Cookiezeit ist ein bisschen kurz eingestellt - ich fliege immer nach kürzester Zeit der Inaktivität aus dem Forum...
        Ok -hab den Fehler gefunden - jetzt gehts...
        Wenn man einen virtuellen Kanal mit Motor belegt muss der eigentliche Kanal keinen Geber haben - ansonsten "vermischen" sich die Signale - wenn nur der virtuelle Kanal an ist (auf in dem Fall GEAR) ist die SlowMotion aktiv ;-)
          Hi Uli,
          Die verwenden die Funktion MOTOR und leiten über den Mischer es auf den Sonderkanal. (auch eine intressante tolle Lösung)
          Im Prinzip sind alle Funktionen mit den Bildern erklärt.
          Hast event. die "+" bei LINK vergessen denn das ist das wichtigste das es überhaupt funktioniert.
            Hmm hatte noch nie gehört?
            Editieren kannst deinen Beitrag 30 min. lang.
              Moin Rudi - habs gefunden - @Post#4
              Hat im Grunde das gemacht was er sollte - mischen - aber in dem Fall wollte ich den Motor pur haben - jetzt läuft der Tllt im Gimbal in Super SloMo - so lässt sich filmen *g*
              Vielen Dank für deine Hilfe bei der Suche und nach Lösungen ;-)
              LGreetz nach Salzburg aus Hamburg (heute mal Sonne!)
                Und hier das Ergebnis - der Film läuft auf normaler Geschwindigkeit ;-)
                http://www.youtube.com/watch?v=1rJfANWtFu4
                LGreetz Uli
