Panzersteuerung mit FX-20
  • Panzersteuerung mit FX-20
    Habe für die Steuerung meines 1/16 RC-Panzers eine gebrauchte FX-20 + 6008HS besorgt.
    Hat von euch schon jemand diese für solch eine Anwendung programmiert?
    Im Panzer selbst sind zwei Jamara HF Fahrregler eingebaut (pro Antrieb ein Regler).
    Jetzt möchte ich mit einem Steuerknüppel (Mode 2) beide Antriebe steuern und bei
    Auslenkung aus der Knüppelneutralposition das sich der Panzer um die Hochachse dreht.
    z.B. nach links oder rechts
    Bevor ich mich in den nächsten 2 Wochen an die Programmierung mache würde ich
    von euch gerne wissen, wie ich mein Projekt am Besten angehe. Die Panzerfahrer
    sagen, man nimmt den V-Mischer!? Aber als Grundmodell einen Motorflieger?
    Vielleicht hat jemand einen Tipp von euch!
    Herzliche Grüße,
    Peter
    VARIO Bell UH-1D, VIBE 50, FX-30
    Hi Peter,
    Ich würde ein Flächenmodell(Motor oder Segler) mit 1 Querruder und V-Leitwerk verwenden.
    Das V-Leitwerk sind dann deine beiden Ketten(Regler).
      Danke Rudi,
      werde ich so mal ausprobieren und dann berichten ob es funktioniert hat
      LG,
      Peter
        Gibt es dazu etwas neues ??
        Ich habe das auch mal ausprobiert, allerdings mit einem unbefriedigenden Ergebnis.
        Zuerst habe ich beim V-Mixer 50%-50% probiert, dann fährt der Panzer bei Vollgas aber nur mit 50% Leistung, wenn ich dann eine Kurve fahre, wird auf die Aussenkette mehr und auf die Innenkette weniger Leistung gegeben, dh die Kurven werden schneller gefahren als die Geradeaus Fahrt. Bei anderen Mischungsverhältnissen wie 80% Fahrt und 20% Kurve konnte ich keine enge Kurven fahren.
        Ich glaube , der V-Mixer ist dafür nicht geeignet, es gibt spezielle Fahrregler für Kettenfahrzeuge, bei denen dann auch 100% Fahrt möglich ist, dann wird bei Vollgas Kurven nur bei der Innenkette reduziert, bei weniger Fahrt dann wieder aussen mehr, innen weniger.
        Das Problem sind halt die 100% Servoweg
        Klaus
          Hi Klaus,
          Du Kannst ja den Weg der Regler einlernen?
          Mach doch so das sie bei 50% Servoweg 100% Power haben.
          Dann sollte es doch funktionieren?
            Hallo Rudi
            Stimmt, das habe ich nicht ausprobiert
            Danke für den Tips
            Klaus
              Da ich meine Teile noch nicht bekommen habe und Urlaub erst folgt für den Zusammenbau, schreibe ich die Info etwas später.
              Grüße,
              Peter
