Futaba Neuling bittet um Hilfe
  • Futaba Neuling bittet um Hilfe
    wie schon geschrieben bin ich totaler Futaba Neuling.
    Ich hab eine Frage zur telemetrie ( schon wieder einer ).
    Ich habe die Futaba T14SG und den Empfänger R-7008SB.
    Welche telemetrie Daten werden den jetzt übertragen?
    Brauche ich einen extra Sensor für z.B. Geschwindigkeit?
    Und wie bekommen ich die Daten auf den Bildschirm? (Taste Home/Exit)
    Danke schon mal für eure Antworten
    Gibt es eigentlich eine zusätzliche Anleitung außer die von Futaba mitgeliefert wird?
    Christian
    Zitat von dajason Beitrag anzeigen
    ...Brauche ich einen extra Sensor für z.B. Geschwindigkeit?...
    Moin,
    dies kann dir schonmal mit JA beantwortet werden, entweder einen GPS-Sensor, der die Groundspeed messen kann, aber besser wäre ein Prandtl-Rohr (fälschlicherweise gerne auch als Pitot-Rohr bezeichnet), also ein Staudrucksensor mit Umgebungsdruck-Kompensation, zur Erfassung der True Airspeed, dem eigentlich wichtigen Wert.
    Beide Sensoren gibts von verschiedenen Herstellern, mußt nur auf Futaba-Kompatibilität achten und gut ist.
    Grüße,
    o.d.
      Hi Christian,
      lies es mal hier dann sind schon viele Fragen geklärt.
      http://www.futaba-forum.net/forumdis...nd-Anleitungen
      den Rest fragst dann hier.
        Danke schon mal für die Antworten:
        Ich verstehe es leider noch nicht
        Also kann ich alleine mit der T14SG und dem Empfänger keine Daten
        übertragen oder empfangen???
        Auch nicht Höhe oder Entfernung???
        Dank schon mal
        Christian
          Hallo Christian,
          doch zum z.B. die Empfängerspannung, wenn Du die siehst, hast Du schon mal
          Telemetrie Funktionalität erreicht.
          Freundlich grüßt
          Softy
            Hi Christian,
            ohne zusätzliche Sensor keine zusätzlichn Daten.
            Sender und Empfänger sind nur die Übermittler.
