Fail Safe geht nur für Gas
  • Fail Safe geht nur für Gas
    Hallo an Alle,
    ich möchte gerade das Failsafe an meiner T8FG für das DJI NAZA einstellen, aber ich kann FailSafe nur auf Kanal 3 (Gas) bestimmen, alle anderen Kanäle kann ich im Fail Safe nicht auswählen.
    Hättet Ihr eine Idee?
    Grüße,
    Johannes
    Hallo Johannes.
    Was für einen Empfänger verwendest Du und welche Modulation ist eingestellt? Bei 7-Channel FASST geht Failsafe-Position in der Tat nur auf dem Kanal 3. Bei FASST-Multi geht es auf jedem Kanal.
      also ich verwende den R617FS mit FASST, kann ich die Modulation am Sender einfach umstellen oder muss da der Empfänger kompatibel sein? Wenn ja, was könnt Ihr mir für einen 7 Ch. FASST Multi empfehlen?
      Gruß Johannes
      Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
        Hi Johannes,
        Der Empfänger legt das Übertragungsprookoll fest.
        Also alle Empfänger FASST bis 7K = 7K-Mode
        ab 8K = Multi-Mode
        Die T8FG kann beides.
          geht das also mit dem Futaba R617FS geht das nicht, oder?
          LG,
          Johannes
            Hi Johannes,
            Joop so ist es der R617FS -> 7K-Mode also FS nur auf K3.
            Schau ein wenig herum FASST-Empfänger werden viele wegen Umstieg auf FASSTest sehr günstig verkauft.
            Ich würde sogar S-Bus-Empfänger verwenden weniger Kabel und übersichtlicher.
              Hi Rudi,
              alles klar, dann schau ich mal nach einem 8 Kanal FASST S Bus Empfänger.
              VG,
              Johannes
                Hallo Johannes.
                Im Prinzip hat Rudi Deine Fragen ja schon beantwortet. Du musst aber beachten, dass S.BUS nicht mit Summensignal gleichzusetzen ist. Bei beiden wird zwar nur ein Kabel zwischen Empfänger und FlightControl verwendet, aber das Summensignal ist analog und das S.BUS Signal digital. Wenn Deine NAZA S.BUS kann, dann geht es natürlich, aber Du musst sie wahrscheinlich auch auf S.BUS umstellen. Ich selbst hab keine NAZA im Einsatz, aber es gibt hier im Forum einige Beiträge zu dem Thema.
