Modelldaten von SD Karte sichern
  • Modelldaten von SD Karte sichern
    kann mir jemand sagen wie ich mit Hilfe des Filemanagers meine Modelldaten von der SD Karte sichere und hinterher, nachdem ich ein Update am Sender T14 SG gemacht habe, wieder zurück kopiere?
    So sehen meine Daten auf der SD Karte aus:
    LG Hans
    Zuletzt geändert von srambole; 16.05.2014, 21:28.
    Hat sich für das Update des Senders erledigt, da ich noch eine 2. SD Karte hatte. Aber nützlich wäre es für mich schon zu wissen wie die Datensicherung geht, ich meine die Daten von der SD Karte auf den PC sichern.
    LG Hans
      Im Programm FFS ein Modell anklicken und dann auf den EXPORT-Button drücken. Das angeklickte Modell wird unter dem Namen auf die Festplatte gesichert. Dies musst Du für jedes Modell einzeln machen, da man nicht alle Modelle auf einmal sichern kann. Der Rückweg geht analog: Modellspeicher im FFS anklicken, dann auf IMPORT und in der folgenden Dialogbox die Modelldatei wählen.
        ich habe das auch gerade so gemacht. In der Bedienungsanleitung steht, dass ein Model etwa 500 kb groß ist. Wenn ich das jetzt im FFS exportiere hat die Datei jedoch nur 4 kb?!
          Je nach Sender hat sie verschiedene Größen.
          T14SG 4 Kb ist OK.
            Ich hab eine FX-22. Sind dort dann wahrscheinlich die 4 KB auch ok.
              Joop ist ja die gleiche Datei.
                Siehe hier Beitrag2 ganz unten. http://www.futaba-forum.net/showthre...leSystem-(FFS)
