es steht da ja aber nicht alarm und pause sonder wiederholung und dauer...
T14SG/FX-22 V4 verfügbar
Joop hab ich nicht ganz richtg definiert:
WIEDERHOLT: ist die Zeit wann der Alarm wiederholt wird. (also Pause -> kein Alarm -> einfach Ruhe)
DAUER: ist die Zeit wielange der Alarm aktiv ist. (man hört und spürt was)
Jeder erneute Alarm eines anderen Sensors startet die Dauer sofort und die Wiederholzeit wird unterbrochen.
Ist eine schöne Grafik in der Anleitung wie es genau funktioniert.
Gibt es ein genaueres Termin f.d. deutsche Version Rudi?
Es ist sehr schwere zu wissen was neue ist auf der Robbe Download Seite. Es ist kein Datum eingetragen die das leben einfache machen wurde.
Was passiert wenn mann die English Version in den T14SG ladet?
Zitat von rudi1025 Beitrag anzeigenHi Philip,
Joop auf der robbe HP kommt es in "D"
Wird Montag oder Dienstag da die Übersetzung gerade geschrieben wird.
Hi Paul,
Ist seit einer Woche bei robbe online im Registrierungsbereich.
Steht eh V4.0 dabei also eindeutig zu erkennen.
Zitat von OE8PCK Beitrag anzeigenWas passiert wenn mann die English Version in den T14SG ladet?
Kannst jederzeit auf deutsch ändern ohne Probleme.
Habe bei meiner T14SG die Version 2.0 (Sommer/Herbst 2013) im Betrieb.
Kann ich die aktuelle Version 4.0 einfach direkt (über SD-Karte) aufspielen?
Oder muss ich zuerst V2.02, V3.0 und dann die V 4.0 installieren?
Da es mein erstes Update bei Futaba ist, hier zur Sicherheit:
Ich muss nichts sichern und alle Einstellungen etc. bleiben zu 100 % erhalten:
Danke im Voraus für Eure Hilfestellung.
Zitat von MaBa Beitrag anzeigenKann ich die aktuelle Version 4.0 einfach direkt (über SD-Karte) aufspielen?
siehe hier da is genau beschrieben wies geht.
PS. Sicherung ist nie schlecht hat nix direkt mit dem Update zu tun.
Moin Moin,
gibt schon Erfahrungen von Anderen mit der Zeitansag? Bei mir kommt manchmal so was wie
"Höhe 125 Minuten". Da klappt wohl was mit dem Ablauf nicht. Eine angefangene Ansage muss
zu Ende gebracht werden. Erst dann die nächste. Dann hab ich manchmal so was wie
"oft" , "soft" oder so ähnlich in der Ansage. Keine Ahnung zu was das gehören soll !
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Klaus
Hi Klaus,
Die Zeitansage hat 100% Vorrang denn eine Zeit die vor 1-10 sec. war ist ja sinnlos oder?
im Prinzip ja...aber wenn ich weiss dass ich auch eine Zeitansage mach , dann
beginne ich doch die VARIO/Höhen-Ansage erst gar nicht ! Da kann schon noch
ein wenig Gehirnschmalz reinstecken. "Vario plus 9 sec" hört sich auch nicht wirklich
prickelnd an. Aber was machen denn die Anderen Systeme(****,Graupner...). Hab
noch keinen von den Kollegen mechkern gehört ?!
klaus
Jetzt hatte ich beim Umstieg auf V 4.0 T14SG kein Vario Töne mehr.
Lösung: Unter Telemetrie, Vario von SBS-01A (Slot 3) war Sprache und Melodie eingeschaltet:
Slot 3 war:
Speech ACT -- ON
Melodie ACT -- ON
Dann hätte ich keine Töne von Picolario Vario 1672 (Slot 16), egal was dort geändert wurde. Eine Woche rumgespielt.
Nachdem ich den Vario am Slot 3 ausgeschaltet habe, hat alles wieder funktioniert.
GPS SBS-01G am Slot 8 war schon aus.
Slot 3 jetzt:
Speech INH --
Melodie INH --
Es sieht so aus Slot 3 ist vorrangig auf Slot 16.
Rudi und Thommy danke fuer die schnelle Email Rueckmeldungen.
Maarten.
