Liebes Futabaforum,
ich habe am Wochenende ein komisches Problem gehabt. Zur Vorgeschichte:
Im Heli ist ein Kontronik Kosmik verbaut. Diesen wollte ich per Empfänger
(R7008SB) an Kanal 3 programmieren. Doch egal was ich gemacht habe, der Kosmik
hatte kein Gassignal angenommen. Es war alles richtig verkabelt, das steht ausser Frage.
Wurde alles mit mehreren Augen begutachtet, also fällt das alles weg.
Als kleinen Test habe ich per Y-Kabel ein Servo angeschlossen, um zu überprüfen, ob
ein Signal gesendet wird. Ich musste feststellen, dass dies NICHT der Fall war.
Servo hatte zwar Strom, aber nicht auf meine Steuereingaben reagiert. An allen anderen
Kanälen hat es einwandfrei funktioniert. Auch den Kosmik konnte ich per Kanal 2 als Beispiel
programmieren. Soweit so gut. Nach mehreren Versuchen und Tests ist mir noch folgendes aufgefallen:
Sobald man den Strom einschaltet, dann reagiert Kanal auf die Steuereingaben. Nach ca 5-15 sec. ist dann
auf einmal keine Bewegung mehr da und es passiert nichts mehr, so wie oben beschrieben.
Bin dann auf die Idee gekommen in die Failsafe Einstellungen zu gehen. Dort war unter Kanal 3
der normale und der Batt. F/S aktiviert. Damit habe ich dann noch ein wenig herumgespielt und etwas
interessantes festgestellt, was in folgendem Video verbildlicht ist:
https://www.youtube.com/watch?v=x4MhKnTwmYA
Nach diesem Test war für mich klar, dass der Empfänger wahrscheinlich irgendeinen Defekt hat, da es
mit dem anderen ja ging. Doch jetzt kommts (Ist im Video nicht enthalten):
Für mich war klar, dass der zweite Empfänger ohne Fehler etc. war. Also habe ich ihn eingbaut, auf Mode B
gestellt für S-Bus und meine Telemetrie Sensoren vom JLog 2.5 angemeldet. Es hat auch alles funktioniert, nur als ich
jetzt noch einmal interessehalber den Bat F/S auf EIN gestellt habe, ging das Gas wieder NICHT!
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Also scheint mein vorheriger Empfänger nicht kaputt zu sein.
Entweder ist das alles ein Softwarebug seitens Empfänger und T14SG, oder ich verstehe etwas komplett falsch.
Ich hoffe der "Chefexperte" hat da einen Rat für mich.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
