T14SG GPS Daten auslesen
  • T14SG GPS Daten auslesen
    Hallo liebes Forum
    Habe ein Problem mit dem auslesen der Daten die auf der SD Karte als LOG 1 gespeichert sind.
    Wie kann ich diese LOG 1 Dateien sichtbar machen?
    Am Sender sind die gewählten GPS Daten sichtbar.
    Ich möchte mein Modell an Hand der GPS Koordinarten wiederfinden wenn es mal eine Außenlandung macht.
    Die SUFU hat nicht das gebracht was ich gesucht habe.
    Wer kann mir bei dem für mich großen Problem helfen?
    Hans
    Hi Hans,
    siehe hier
      Hi Hans,
      siehe hier
      Hallo Rudi
      Ich möchte nur die GPS Koordinaten im Falle einer Außenlandung sichtbar machen.
      Geht das überhaupt?
      Hans
        Hi Hans,
        Telemetrie/Entfernung/3.Seite sind die GPS Koordinaten.
          Hallo Rudi
          Die LOG Dateien auf der SD Karte,wie oder womit kann ich die öffnen?
          Hans
            Hi Hans,
            log Export auf PC und eine CSV Datei erscheit.
            die kannst in Excel oder LogView usw. ansehen.
              Hallo Rudi
              Danke erst mal das du so viel Geduld mit mir hast.
              Kapiert habe ich es immer noch nicht.
              "log Export auf PC und eine CSV Datei erscheit."....die LOG Datei kann ich in einen Ordner verschieben aber dann wird keine CSV daraus,wie geht es dann weiter
              So **** bin ich sonst nicht
              Hans
                Hi Hans,
                Datei doppelklicken dann wird mit Excel die Datei geöffnet.
                  Hi Hans,
                  Funktioniert so nicht bei mir.
                  Ich geb auf.
                  Danke für deine Mühe
                  Hans
                    Hi Hans,
                    sehe gerade das du keine CSV Datei hast also verwendest zu zum speichern nicht die FFS V3 wie beschreiben.
                      Hallo Rudi
                      Du hast recht.Keine FFS V3.0 installiert.
                      Jetzt hab ich auch eine CSV die ich weiter verarbeiten kann.
                      Ich sollte die Antworten genauer lesen.
                      Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen
                      Danke noch mal
                      Hans
                        wie kann ich denn die csv Datei in Logview ansehen? Einen direkten Import gibt es nicht. Gibt es ein Konvertierungstool?
                        Detlef
                          Hi Detlef,
                          FASSTest ist in der neuen Version drin derzeit nur für Betatester.
                          Setzt dich mit Dominik in Verbindung.
                            danke für die schnelle Antwort.
                            Als Beta Tester tauge ich nichts, da ich die Daten nur sporadisch mal anschaue und damit sicher kein guter Tester wäre. Habe jetzt die daten über eine Exceltabelle visualisiert.
                            Aber gleich noch mal eine Frage: Was sagt der Zeitstempel in den Daten aus? Bei mir läuft die Zeit mit 1010, 2010, 3020 ... wenn ich das ganze durch 1000 dividiere, habe ich (so denke ich) die Sekunden. was sind dann aber die letzten drei Stellen?
                            Detlef
                            OT: Musst du auch irgendwann schaffen? Du antwortest auf die Fragen ja fast immer sofort! (was ich nicht schlecht finde!)
                              Da mußt das Zeitfeld nur richtig formatieren.
                              hab gerade mein NB nicht da.
                              aber so ähnlich ist es: 60:60:100
                              Gib Dur morgen Bescheid.
