FX20 Motor-Aus bei Verbrenner
  • FX20 Motor-Aus bei Verbrenner
    Hallo liebe Gemeinde
    Ich habe ein Problem (kenne mich nicht aus) mit dem Motor-Aus.
    Habe eine Extra 300 mit Benzin-Motor.
    Ich möchte den Kippschalter SE als Motor-Aus haben. Alle Schalter oben, Sender an und möchte so gleich Fliegen können ohne das ein Alarm los geht.
    Schalter oben zum Fliegen, schalter unten motor aus, die motor-aus funktion sollte aber erst aktiv sein wenn die knüppelstellung unten ist, im leerlauf.(wenn das geht)
    Ich Fliege Mod 2. Der sender ist auf Version 5.0 aktuallisiert.
    Im Basismenü:
    Motor-Aus...
    ACT: AUS
    POS: 20%
    SW: SE
    eingestellt aber es tut sich nichts.
    Bin euch sehr dankbar für eure hilfe!!!
    Hans
    Hi Hans,
    wo hast den Vollgas?
    vorne oder hinten?
    hast Event. Geber-Reverse gemacht?
    funktionert es wennst Vollgas gibst?
      Hallo Rudi
      Vollgas ist bei mir am sender nach vorne. Der Gasweg passt, 0-100%. Ich kann dem sender nicht sagen bis wohin er gehen darf im leerlauf, knüppel nach unten ist schon motor aus.
      Das modell ist in einer FF7 gespeichert und funktioniert (hab nicht ich eingestellt).
      Muss ich das wo anders einstellen???
      Hans
        Welche FUNKTION hast du verwendet für Gas?
        GAS oder MOTOR ?
        MOTOR-AUS funktioniert nur mit "Gas" -> engl. "Gas" -> deutsch "Benzin" -> Verbrenner
          Habe die Funktion Motor-Aus in verwendung für Nitro/Benzin.
          Da tut sich aber nichts wenn ich den schalter zuweise, egal in welcher % anzeige.
          Sollte ich den sender einschicken???
          Hans
            Hi Hans,
            stell mal die Modelldatei online.
              Hallo Rudi
              Dumme frage jetzt.
              Wie bekomme ich die datei bzw. kann die Datei am PC nicht auslesen.(FAT laufwerk)
              Hans
                Hallo Hans.
                Schau mal nach:
                http://www.futaba-forum.net/showthre...sichern-auf-PC
                http://www.futaba-forum.net/showthre...4nge-verwalten
                  DANKE Egbert !!!!
                  Anbei die Datei.
                  Hans
                    Hi Hans,
                    Wie im Post #4 vermutet hast die falsche Funktion ausgewählt.
                    Du hast MOTOR und nicht GAS ausgewählt.
                    Mit GAS funktioniert es.
                      Hallo Rudi
                      Ich muss zugeben das ich es erst jetzt verstanden habe was du mit Funktion meinst.
                      Ich dachte das du die Funktion Motor-Aus meinst und nicht die Funktion Motor im Modell-Menü.
                      Ist mein Fehler.
                      DANKE für die hilfe!!!!
                      Hans
                        Hallo Rudi
                        Kannst du mir vielleicht erklären wie du das gemacht hast? Denn auch wenn ich es umstelle passt es nicht bei mir und auch nicht wenn ich das modell neu einstelle.
                        Bei deiner Datei klappt es. (Denke ich echt zu kompliziert???)
                        Hans
                          Hi Hans,
                          im Menü FUNKTION beim K3 die Funktion MOTOR auf GAS geändert das war es.
                          Lg
                            komisch. dann wird es wohl menschliches versagen meiner seits sein ^^.
                            na ja.
                            DANKE auf alle fälle!!!!!
                            Hans
