ich bin heute am Platz auf ein Problem gestoßen von dem ich dachte die gibts nicht.
Beim Testen der Anlage habe ich bemerkt das, wenn ich die Äußeren und die Inneren Ruder der linken Seite auf
Vollausschlag bringe (meist nach oben) dann stört irgend was die gesammte Anlage, selbst der Motor ist kurz (zucker) angelaufen,obwohl dieser mit der besagten Schutzschaltung eigendlich blockiert ist.
Die Ruder bleiben dann irgendwo stehen gehen dann wenn der Knüppel wieder in Neutralstellung gebracht wurde wieder auf null und
lassen sich dann auch wieder bewegen aber irgendwann kamen dann doch wieder diese Störungen.
Den Flügel aufreißen und die Kabel erneuern
Servos erneuern (anderer Hersteller)
oder ist was am Sender falsch Programiert.?
Fliegen war kein Problem ich weis mutig aber halt mal probiert.
Aber so richtig glücklich bin ich noch nicht.
Verbaut ist ein SBus Empfänger mit Telemetrie
Hat von Euch mal einen guten Tip nur her damit
Danke schon mal
Thomas
Danke schon mal
Thomas
