Verbrenner-Motor Gas einstellen
  • Verbrenner-Motor Gas einstellen
    mein Problem ist folgendes:
    ich habe auf Kanal 3 im Empfänger (R7008SB) das Gasservo eingesteckt, Gas ist bei meinem Sender (T14SG) rechts, funktioniert soweit auch.
    Nun möchte ich aber einen Geber z.Bspl. SH dafür verwenden das ich mit diesem den Weg des Servos nach unten, also Motor aus, verlängern kann, wie muß ich das anstellen?
    Oder gibt es eine andere Lösung um mittels des Senders den Motor abzustellen?
    Bei meiner Bellanca war das einfach, da habe ich einen Geber für die Zündung, lege ich den Schalter um ist die Zündung aus und der Motor geht aus!
    LG Hans
    Um den Motor auszuschalten nimmst Du die Funktion Gaslimiter. Diesem ordnest Du einen Geber zu. Oder du ordnest einen Servoausgang einen Schalter für die Zündung zu, dann kannst du die Zündung wie bei deiner alten Anlage abschalten.
      Hi Hans,
      zum Motor abstellen gibt's das Menü MOTOR AUS im Basic-Menü da definierst den Schalter und die Position.
        Hallo Hans.
        Gaslimiter gibt es nur bei Helis. Ist also sinnlos wenn ein Flächenmodell eingestellt ist. Du hast entweder die Möglichkeit die Motor-Aus Funktion wie von Rudi beschrieben zu nutzen, oder Du nimmst dafür einfach die Gastrimmung. Im letzteren Fall kannst Du dann halt auch die Leerlaufdrehzahl fein einstellen.
          Kann mir jemand step by step sagen wie ich da vorgehen muss?
          Ich möchte den Schalter "SF" dafür verwenden.
          Zuletzt geändert von srambole; 26.02.2014, 21:37.
            Hallo Hans,
            geh einfach ins MOTOR AUS Menü da gibt's nur 2 Punkte zum Einstellen.
            Gasposition und den Schalter den du willst zum Motor abstellen.
            Leg dann den Schalter auf Motor aus und dann stellst die Motor aus Positon ein.
            rudi
              Hab ich gemacht, nur wenn ich jetzt den Schalter SF umschalte steht mein Gas auf +78 und der Gasknüppel funktioniert, Leerlauf oder Standgas ist aber bei +64. Wenn ich also den Schalter AUS mache, so das ich diese +64 habe (Standgas), lässt sich mein Gasknüppel nicht bedienen!
                Versteh ich nicht.
                in welcher Gasgeberposition hast den Standgas?
                vorne oder hinten?
                Funktioniert die Standgastrimmung auch auf Standgas?
                  Gas ist der rechte Knüppel und Vollgas ist nach vorne, also von mir zur Antenne hin.
                    Ist ok
                    Geberreverse gast eh nicht gemacht?
                    Stell mal deine Modelldatei online?
                    rudi
                      Wie stell ich das an?
                        Habe das Modell jetzt auf die Speicherkarte copy gemacht!
                          Bitteschön:
                          http://www.futaba-forum.net/showthre...sichern-auf-PC
                          http://www.futaba-forum.net/showthre...4nge-verwalten
                            Hab jetzt das File auf den PC geladen, aber wenn ich die Modelldatei hochladen will, kommt immer unbekanntes Format!
                            Hier ein Abbild:
                              So sieht die Einstellung im Motormenue aus:
