T14SG Software Update v3.0 / Sprachdateien auf Deutsch?
  • T14SG Software Update v3.0 / Sprachdateien auf Deutsch?
    Ein freundliches Hallo an alle!
    Ich war hier schon lange nicht mehr unterwegs, darum gleich zuvor "Sorry" falls diese Frage bereits gestellt wurde.
    Ich habe gerade die Firmware 3.0 in meine T14SG eingespielt und danach sah ich, dass es auch ein "Speech-Update" gibt. Muss ich das jetzt nachträglich nach der V3.0 trotzdem noch drauf spielen oder ist es eh schon inkludiert??? Ich habe mir das "Speech-Update" NUR AM PC entpackt - und bei mir tauchen da nur die englischen Sprachdateien auf??? Aber vielleicht hat es sich ja mit der V3.0 eh erübrigt?
    Ich sag jetzt schon wieder ein herzliches DANKESCHÖN für eure Hilfe!
    Hi Christian,
    siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...G-FX-22-Update
      SUPER!!!
      Danke für die erneute promte Antwort & Hilfe!!!
      Christian
        ich habe heute meineTt14SG bekommen. Ich habe mich registriert, das Update V3.0 und den Datei-Manager runter geladen.
        Nur ein deutsches Sprach-Update habe ich nirgends gefunden.
        Auf der Seite "Sender_11 -> T14SG/FX-22 Update" hast Du bei der Version 2013.10 -> V3.0 geschrieben:
        " -> "Deutsch/Englisch" gibt's nur im robbe-Produktregistrierungsbereich". Ich find sie nicht.
        Ich hoffe ich habe nichts überlesen. Für Deine Hilfe wäre ich dankbar.
        Thomas
          Hi Thomas,
          in V 2.02 ist das Sprachenupdate enthalten.
          einfach EXE starten und dann gibt's eigene Unterverzeichnisse fürs Sprachenupdate.
            Danke für die Hilfe und die schnelle Antwort.
            Viele Grüße
            Thomas
              Hi Rudi,
              ich bekomme das Update V3.0 nicht hin. Sobald ich das Update starte, kommt die Meldung " Error (Code:01).
              Ich habe es auch mit der Version 2.02 versucht (nachdem ich jedes Mal die Speicherkarte formatiert habe),
              es kommt immer die Fehlermeldung. Ich komme einfach nicht weiter. Vielleicht hast Du ja eine Lösung.
              Viele Grüße
              Thomas
                wie hast Du die Speicherkarte formatiert? im Sender oder am PC
                Wurde die Speicherkarte im Sender erkannt?
                Evtl. mal eine andere/ältere SD Karte ausprobieren.
                Hier hat Rudi den Updatevorgang ausführlich beschrieben.
                http://www.futaba-forum.net/showthre...FG-FX-30-T14SG
                MFG
                Jochen
                Zuletzt geändert von lutschi; 01.02.2014, 21:10.
                  Hi Jochen,
                  ich habe mich an die Update-Anleitung von Rudi gehalten.
                  Die Speicherkarte wurde vom Sender formatiert und auch erkannt.
                  Das einzigste was ich noch ausprobieren muss, ist eine andere Speicherkarte.
                  Danach werde ich berichten ob es geklappt hat.
                  Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
                  Thomas
                    habe es endlich geschaft mit Hilfe einer älteren Speicherkarte
                    das Update v3.0 und das deutsche Sprachupdate v2.02 zu installieren.
                    Vielen Dank für Eure Hilfe.
                    Thomas
