T14SG 4-Klappen E-Segler Motortimer
  • T14SG 4-Klappen E-Segler Motortimer
    Hallo Freunde könnt ihr mir bei folgendem Problem helfen:
    Sender T14SG 4 Klappen E-Segler möchte ich einen Timer für die Akkulaufzeit programmiern Abwärzlaufend aber nur wenn der Motor wirklich läuft. Ich habe neben dem Motor noch den Butterfly auf dem J3 und jetzt läuft der Timer retour beim Butterfly. Kann man das einstellen, dass der Timer nur zurückläuft wenn der Motor läuft.
    Schalter mit Und-Verknüpfung auf den abzählenden Timer legen.
    Anteil 1 ist J3 mit Einschaltpunkt bei wenig Gas.
    Anteil 2 ist der Schalter, derJ3 Batterfly auf J3 Gas unschaltet.
    Gruß Gerhard Hanssmann
      Hallo Gerhard
      Vielen Dank für deine Antwort!
      Aber Wie und Wo kann ich diese UND Funktion machen?
      Meine Beschreibung:
      Butterfly und der FZS Landung wähle ich mit SC an.
      Bei FUNKTION im FZS Butterfly habe ich bei MOTR Schalter SC (S) angewählt und so läuft der Motor nicht bei Landung bzw. Butterfly,
      Im TRIMMMIX schalte ich mit SB auf Thermik und Speed.
      Bei TIMER 1 habe ich bei Start J3 gewählt, und hier kann ich kein UND wählen.
      Vielen Dank zum voraus für alle Lösungen!
      Gruss Roland
        Genau das gl. Problem habe ich auch: Ich möchte die Motorlaufzeit mit einem logischen Schalter SA & SF ein-/ausschalten. Der Motor kann also nur in dem FZS "Speed" nicht aber in den anderen FZS eingeschaltet werden (um versehentliches einschalten zu vermeiden). Als zusätzliche Sicherung soll der Motor zusammen mit dem Timer/akustische Warnung für die Motorlaufzeit im FZS "Speed" mit dem Schalter SF ein-/ausgeschalten werden.
