Ich habe die T14SG in Verbindung mit dem GPS-Multi-Sensor (1-F1675) und dem Anschlusskabel Extra Voltage (1-F1001100) im Einsatz.
Folgende Schalterbelegung war dazu mit dem Update V 2.0.2 eingerichtet und lief auch mit Sprachausgabe über Kopfhörer problemlos:
Schalter SB unten: Höhe
Schalter SB Mitte: neutral
Schalter SB oben: Vario
Schalter SC unten: Geschwindigkeit
Schalter SC Mitte: neutral
Schalter SC oben: Entfernung
Schalter SD unten: Rx-Batterie
Schalter SD Mitte: neutral
Schalter SD oben: EXT-VOLT
Telemetrie: DL 0.1 s
Intervall Sprache: 5 SEK
Seit dem erfolgten Update auf Version 3.0 ging nur noch die Sprachausgabe des Varios, alles andere war Mucks Mäuschen still.
Am Modell selbst wurden keinerlei Änderungen vorgenommen.
Die Umprogrammierung der Höhe auf Schalter SB Mitte, SB unten neutral brachte dann auch dafür eine Sprachausgabe.
Mittlerweile ist es so, dass die anderen Sprachausgaben nur funktionieren, wenn Höhe oder Vario über SB eingeschaltet werden!
Werden Höhe oder Vario ausgeschaltet, endet sofort die Sprachausgabe für die anderen Ansagen der Schalter SC und SD!
Die Aufzeichnung auf die SD-Karte und die optische Anzeige im Telemetrie Monitor (Entfernung, Geschwindigkeit, Höhe, Vario) auf der T14SG erfolgt jederzeit korrekt.
Leider ist zu vermuten, dass das Update V 3.0 an diesem Zustand Schuld ist.
Gibt es dazu weitere Erfahrungen oder Lösungsvorschläge?
