T14SG V3.0 bei Robbe zum Download verfügbar!!!
  • #31
    Hallo Rudi
    habe da noch eine Frage.Wie erreiche ich das der Telemetriemonitor auf meinem Sender immer 4teilig ist .Also RX-Batt,EXT-Volt, Höhe, Vario.
    Wenn ich ins Menü Telemetrie gehe ,habe ich das.Kann man das nicht fix einstellen ?
    mfg Horst
    • #32
      Hi Horst,
      Wennst im TELE-MONITOR bist und auf den Sensornamen gehst kannst einstellen welcher Slot wo angezeit wird.
      Ist in der Anleitung V2.0 drin.
      Dieser Einstellung ist pro Modell frei definierbar.
      • #33
        ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich möchte,wenn ich die FS anstelle,durch drücken der Home Taste die 4 Sachen RX Batterie, Extern Volt,Vario Höhe,Vario Vario sehen. Habe bei Robbe jetzt gefragt Antwort-gehen nur 2 Pos. Habe aber bei 1 Modell eine 4 er Einstellung erfolgreich hin bekommen.Jetzt weis ich nicht mehr wie. Das einzige was mir auffällt, ich habe da das Vario in Pos.16. und es geht doch mit 4 Positionen.Ist das die Lösung? oder habe ich noch was anderes gemacht?
        • #34
          Hi Horst,
          Hab dich schon richtig verstanden.
          Wennst in "TELEM.MONI" gehst (mit "Home-Taste") kannst es einstellen.
          Einfach Sensornamen auswählen Beispiel "EMPFÄNGR" dann kommt das Einstellmenü.
          1 Sensor
          2 Sensoren
          4 Sensoren
          Steht in der Anleitung V2.0 siehe hier
          • #35
            Hi Rudi,
            Danke, jetzt hab auch ich es kapiert.Klappt alles. Mich hat wohl der Robbe -Mann falsch verstanden, der sagte es geht nicht.
            Habe wieder etwas gelernt- so macht Forum Spaß
            mfg Horst
            • #36
              bin gerade auf Robbe.de gewesen und lese "Für alle Kunden einer T-14SG Fernsteueranlage, steht seit dem 20.11.2013 das Software-Update V3.0 zur Verfügung.
              Das Update habe ich seit Anfang November auf dem Sender. Habe ich da etwas verpasst?
              Zuletzt geändert von Wormatianer; 24.11.2013, 00:26.
              • #37
                Hallo Zusammen,
                Mit der Software-Version 3.0 besteht nun ja die Möglichkeit mit einem beliebigen SBUS Empfänger am Trainer-Port einen Lehrer-Schüler Betrieb zu machen.
                Hat jemand von euch das schon probiert war dabei erfolgreich?
                Gruss Stefan
                • #38
                  Hi Stefan,
                  Joop funktioniert einwandfrei hab's mit mit folgenden Sendern getestet.
                  Empfänger R6308SBT
                  Schüler immer T8FG
                  Lehrer T14SG, FX22, FX32, T18MZ
                  • #39
                    Rudi,
                    Ist ja perfekt. Dann bist du der lebende Beweis, dass es klappt ;-) und ich kann den Fehler weiter suchen....
                    Also habe die T14SG mit der Version 3.0 als Lehrer und eine T10CG als Schüler. Wenn ich beide mit dem Kabel verbinde funktioniert alles super. Daraus schliesse ich, dass sämtliche Softwareeinstellungen korrekt sind.
                    Ich habe den SB-Empfänger mit der T10CG gebunden und das S-Bus Signal kommt dort korrekt raus. Auch dies habe ich getestet schliesse auch hier ein Problem aus.
                    Und nun habe ich mit einem Eigenbaukabel den Empfänger am Trainerport der T14SG angeschlossen. Spannungsversorgung, Ground und eben das S-Bus Signal. Der Empfänger bekommt Strom und initialisiert korrekt. Beim Umschalten auf Schüler passiert nur leider nichts.
                    Die Steckerbelegung auf der T14SG habe ich von hier genommen:
                    http://www.rc-network.de/magazin/art...3-0069-06.html
                    Demnach ist der Pin 2 die Masse. Der Pin 5 ist V+ und das Signal (in) liegt auf Pin 6.
                    Hast du eine Idee woran es liegen könnte?
                    Gruss und Danke.
                    Stefan
                    Zuletzt geändert von db 9; 24.11.2013, 17:36.
                    • #40
                      Hi Stefan,
                      Grundsätzlich ok. Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...nd-Zusatzinfos
                      Kommt wirklich S-Bus aus dem Empfänger ? (nicht S-Bus2)
                      Steck mal ein Standard-SERVO an das darf nicht funktionieren.
                      • #41
                        Rudi,
                        O.K. Ich versuche es gerade mit dem Standard-Servo Test. Das ist eine hervorragende Idee. Diese sollte ja an SBUS und SBUS2 nicht funktionieren, richtig?
                        Stefan
                        • #42
                          Zitat von db 9 Beitrag anzeigen
                          Rudi,O.K. Ich versuche es gerade mit dem Standard-Servo Test. Das ist eine hervorragende Idee. Diese sollte ja an SBUS und SBUS2 nicht funktionieren, richtig?
                          joop so is es.
                          • #43
                            Rudi,
                            Leider funzt es immer noch nicht.
                            Ich verwende einen R6203SB also keinen SBT wie du. Könnte hier der Hund begraben sein? Der Standard-Servo Test klappte tipp-topp. Das Kabel habe ich auch nochmals geprüft. Ich habe die Masse (gemäss deinem Blatt) auf Pin 2 und das Signal auf Pin 6 (Eingang) und Strom kriegt der Empfänger via Pin 4.
                            Bin leider ziemlich ratlos...
                            Was ich konzeptionell nicht ganz begreife ist wie T14SG nach dem Update merkt ob am Trainer Port (PIN6) ein SB Signal oder eben das Signal direkt via Kabel (ein PPM Signal?) anliegt. Müsste ich da nicht der T14SG mittels einer Einstellung mitteilen, dass eben ein SB Signal anliegt oder hat sich Futaba entschieden den ungebrauchten PIN 1 zu belegen und ich habe es somit falsch angeschlossen? Oder sind die beiden Signale kompatibel?
                            Stefan
                            • #44
                              Hi Stefan,
                              Jetzt hab Ichs TRAINER Modulation "KA16" hast vergessen.
                              • #45
                                Hi Rudi,
                                Da kommen wir der Sache näher...ich spüre es.... ;-)
                                Also im Menu Trainer habe ich folgendes:
                                Das ist auf KA MODE 16KA.
                                Was mich etwas verwirrt ist das MODE RATE SCHÜ-K...
                                Habe ich noch was vergessen?
                                Gruss Stefan
