3 Stufenschalter durch Poti ersetzen?
  • 3 Stufenschalter durch Poti ersetzen?
    Hi Leute!
    Weiter unten hatte ich ja bereits von meinen Umbauplänen an meiner "T8FG super" berichtet.
    Habe nun mal versucht, einen der 3 Stufenschalter durch ein Poti zu ersetzen.
    Funktioniert, aaaaaber ich kann mit dem Poti auch nur Schalten.
    Ab einem bestimmten Bereich, schaltet der Kanal einfach durch.
    Was mach ich falsch?
    Muss ich das noch SW seitig konfigurieren?
    Sepp
    Moin Sepp.
    Das kann nicht funktionieren, weil die Sendersoftware nur die drei Positionen auswertet.
      Nabend!
      Danke für die schnelle Antwort!
      Aber die T8FG Super ist doch eine 12+2 anlage, d.h. 12 Proportionale Kanäle, wo sind die dann alle?
      Und sonen Schalter ist für mich nicht proportional, oder?
      Sorry, bin nur nen Mechaniker... ;-)
      Sepp
        Die 12 Kanäle sind ja alle proportional. Bloß die Geber nicht alle.
        Und die Potis haben nur eine sehr ruckelnde Auflösung von ca. 33 Schritten, also auch nicht unbedingt High Tech.
        Du kannst als Proportionalgeber statt der Potis übrigens auch die Trimmtaster verwenden.
          Nabend!
          Nun bin ich noch verwirrter.
          Wie bekomme ich denn nu 2 weitere Proportionalgeber hinzugefügt?
          Kann man das in der SW irgendwo einstellen, ob proportional oder eifach nur Schalter?
          Das ich die Trimmtaser als Geber nutzen kann weiß ich, ich möchte aber gerne Kreuzknüppel mit je 3 Prop. Kanälen realisieren.
          Danke und Gruß
          Sepp
            Hi Sepp,
            Der Sender hat nicht mehr Propregler als du siehst.
            Wennst am Knüppel noch welche willst dann mußt auf einen anderen verzichten.
            Was Sunny meint, das die Auflösung der Zusatzfunktionen sehr grob ist egal welches Poti du einbaust.
              Du kannst lediglich die vorhandenen analogen Geber ersetzen. Also die Knüppel, die beiden Drehregler und die Schieber. Mehr geht nicht. Die Hardware ist nur darauf ausgelegt. Außerdem werden leider die Drehregler und Schieber nur mit geringerer Auflösung als die Knüppel abgetastet.
                Nabend!
                Also hat die T8FG nur 8 Proportionalkanäle????
                Die anderen sind für mich normale Schaltkanäle, oder?
                Sepp
                  Hallo Sepp.
                  Du verwechselst da ein paar Dinge. Das eine sind die Geber, das andere die Kanäle. Der Sender hat schon mehr proportiale Kanäle, aber es gibt eben nur die aufgeführten 8 proportionalen Geber. Auch ein Schaltkanal ist proportional, da er über Mischer oder Wegeinstellungen in jede beliebige Position gebracht werden kann.
                  Die T8FG hat eben 8 proportionale Geber als Eingänge.
                    Hallo Egbert!
                    Alles komplizierter als ich gedacht bzw. mir vorgestellt habe.
                    Dann werde ich wohl die beiden Drehgeber für meine Funktion "opfern" müssen.
                    Danke für den fixen Support.
                    Sepp
