3D Knüppel / Joystick in einer T8FG
  • 3D Knüppel / Joystick in einer T8FG
    Hi Leute!
    Habe gerade schon mal im Forum gesucht, aber nix passendes gefunden.
    Um meinen 1/16 RC Bagger mit rotierenden Sortiergreifer flüssig zu steuern benötige ich 6 Kanäle, am besten an 2 Knüppeln.
    Was haben die Potis in der T8FG für einen Widerstandswert?
    Diese 3D Joysticks gibt es nämlich nur in 5 und 10KOhm.
    Habe da schon einen im Auge, der würde sogar ohne große Umbauarbeiten in die T8FG passen.
    Einen OMTER TYXN OM301-M2
    Kann ich die Leitungen von einen der drei Stufen Schalter einfach ans Poti des 3D Joysticks löten?
    Es ist ja schließlich ein Sender mit 12 Proportionalkanälen, oder?
    Dann noch eine Frage, an den Platinen der original Futaba Kreuzknüppel ist ein 4 poliger Stecker/Buchse.
    Wie ist davon die genaue Bezeichnug?
    Möchte nämlich nur ungerne an der original Platine rumlöten, damit die T8FG immer wieder rückrüstbar ist.
    Sorry für die viele Fragen und danke für die Antworten. ;-)
    Sepp
    Vermutlich ja. Bei der FX-30 waren allerdings noch Widerstände an den äußeren Anschlüssen nötig, damit man einen vernünftigen Bereich hatte.
    Es gäbe noch eine nichtinvasive Technik. Besorg dir einen alten, einfachen, billigen Sender und betreibe den über L/S. Dann kannst du dort fast nach belieben rumlöten.
    RK
