T14SG: Steuerknüppel selbstneutralisierend
  • T14SG: Steuerknüppel selbstneutralisierend
    Moin Moin,
    Gibt es eine Möglichkeit beide Steuerknüppel der T14SG selbstneutralisierend umzubauen.
    Aktuell: Mode 2, rechts selbstneutralisierend, links Ratschenfunktion.
    Möchte nicht planlos drauflosprobieren, da ich Einsteiger bin.
    Eine Info von jemanden der es genau weiß bzw. den Umbau bereits erfolgreich durchgeführt hat würde mir helfen....
    VG
    NeWbIe
    Hi Heiko,
    Brauchst ja nur bei beiden Gebern den Raster nicht einbauen.
    Steht genau in der Anleitung wie das geht. (Umbau Mode1 auf Mode2)
      Moin Rudi,
      Kann man irgendwie die Warnung (die bei selbstneutralisierend auftreten würde) beim Einschalten des Senders abschalten....
        Joop im Menü Warnungen.
          vielen Dank für Deine Hilfe.
          Aber im Ernst der Futaba-Kram ist doch wirklich "Dreck". (SORRY für die Ausdrucksweise).
          Die Bedienungsanleitung ist einfach mangelhaft. Ich zahle fast 600 Euro für ne Funke und die Bedienungsanleitung
          würde noch nicht mal nen Casio-Taschenrechner von 1984 bedienbar machen.
          Als durchschnittlichgebildeter Mitteleuropäer hat man keine Chance diesen Wust aus Fachbegriffen und unlogischen Gedankensprüngen zu verstehen.
          Ich bin echt froh das die Jungs keine Autos bauen!
          Bezogen auf den Umbau (Eingangsfrage des Threads) ist es leider nicht so wie du sagst....
          In der Bedienungsanleitung ist der Umbau zwar "beschrieben".
          Aber nach dem lösen der vier schrauben lässt sich das Gehäuse nicht öffnen.
          Es schein oberhalb des Senders noch geklemmt....oder was auch immer zu sein.
          Die Anleitung hilf hier auch nicht weiter!
          Ich komme nicht weiter beim simplen öffnen des Gehäuse, weil man nix kaputt machen möchte.
          Einfach unglaublich schlecht!!!
          Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben..., ich schmeiße den Scheiss sonst noch aus dem Fenster
          Zuletzt geändert von NeWbIe007; 10.10.2013, 21:38.
            oben bei der Antenne sind zwei Schrauben, dann geht der Teil mit dem "FUTABA" aufdruck abnehmen.
            Steht auf Seite 7 in der Anleitung - da sind 6 Kreise auf dem Bild und die geben die Position der Schrauben an.
            Seitlich die zwei Gummigriffe entfernen - Akkudeckel öffnen.
            So sollte die Rückwand zu öffnen sein
            Gruß Jürgen
            Zuletzt geändert von 500speed; 10.10.2013, 22:32.
              Danke dir!
                in der Anleitung auf Seite 7 steht es eigentlich sehr gut beschrieben, da steht
                "Dazu müssen die seitlichen Gummigriffschalen abgezogen werden
                und die Rückwand an den vier bzw. die Antennenabdeckung
                an den zwei gekennzeichneten Stellen abgeschraubt
                werden."
                es ist sogar ein Bild dabei wo die Schrauben gekennzeichnet sind.
                Hast Du möglicherweise die Englische Bedienungsanleitung?
                MFG
                Jochen
                  Weiß jemand von Euch welche Torxgröße die Schrauben oberhalb des Empfängers haben?
                  Ich muss heute nochmal Werkzeug kaufen...
                    @ lutschi
                    ich war schneller
                    Zitat von 500speed Beitrag anzeigen
                    Gruß Jürgen
                    @NeWbIe007
                    Bei meinem Sender sind Inbus-Schrauben verbaut
                    Und um welchen
                    geht es eigentlich jetzt?
                    Gruß Jürgen
                      T14SG.......ich meine dort gestern Abend Torxschrauben gesehen zu haben......
                      Habe jetzt aber die Funke nicht zur Hand....
                      Wenn es Imbus wäre.....welche Größe waere dann erforderlich....
                      Zuletzt geändert von NeWbIe007; 11.10.2013, 10:22.
                        Na weil du ja "Empfänger" geschrieben hast ?!
                        Und am Sender "T14" keine Torxschrauben sind.
                        Ich habe dir ein Bild gemacht.
                        Gruß Jürgen
                          Hallo Jürgen,
                          großes Dankeschön für Deine Mühe!
                          Ich werde's heute Abend mit 2,5mm Imbus probieren!
                          VG
                          Heiko
                            Sorry....und es musste natürlich Senders heißen....
                            TGIF
                              für die Technisch weniger versierten kann man den Sender auch zu Robbe schicken und umbauen lassen.
                              Ist wahrscheinlich die sicherere Methode.
                              Tim
