Kleiner Lautsprecher in der T14SG
    Lautsprecher ist Bestellt.
    DANKE
      Die kleine Kugel ist angekommen,und der Umbau ist auch schon erledigt.
      Funktioniert sehr gut das ganze.
        Freut mich wenn ich dir helfen konnte und vor allem für das feedback
        Gruß Jürgen
          Habe den Lautsprecher etwas anders eingebaut,damit genug Volumen bleibt um einen Guten Klang bzw Lautstärke zu gewährleisten.
            und wie?
              Habe den Lautsprecher anderes herum eingebaut,als der Schall geht Richtung Vorderteil,somit wird das Volumen der Kammer recht gut ausgenutzt.
              Dás ganze wird dadurch Lauter und wird Direkt in Richtung Pilot gestrahlt.
              Die Lautstärken einstellung von 10 reicht mir vollkommen aus.
              Die Verststärker und Baterie habe ich auch im Deckel untergebracht,Steckbar somit kann der Deckel sehr einfach weggenommen werden.
              Als nächstes werde ich mir überlegen die Extra Batterie wegzulassen und mit der Senderbatterie zu verbinden.
              Das Extra einschalten des Verstärkers stört mich.
              Zuletzt geändert von TripplexM1; 19.10.2013, 11:01.
              • #22
                Das mit dem extra einschalten stört mich auch, aber ich hatte noch keine Zeit mir was zu Überlegen. Wie bei der Kugel einschalten wäre gerade noch akzeptabel. (Aber immer Deckel auf und zu)
                Vielleicht verwende ich einer Zelle von dem Senderakku, da habe ich einen mit einem Balancerkabel, da wird es ja besser gehen als mit dem originalem Akku.
                Aber jetzt kommt der Winter und da wird sich eine Lösung ergeben! und dann wird ja hoffentlich auch von euch berichtet
                Gruß Jürgen
                • #23
                  Ja genau. Im moment ist zu Schönes Wetter,das gehört noch genutzt zum Fliegen.
                  Ich hätte an einen Spannungsteiler gedacht. Der mir die 5V für den Lautsprecher vom Senderakku zur verfügung stellt.
                  • #24
                    Nicht zu klein auslegen da laufen gleich mal 300-400 mAh.
                    • #25
                      Also meine Berechnungen hätte ich mit 500mAh gemacht.
                      Damit ist man auf der sicheren Seite.
                      • #26
                        Ich werde das ganze mit einem Festspannungsregler machen.
                        zb den HIER.
                        Der Nachteil ist,das man das ganze dann nach dem Hauptschalter der T14 machen muss.
                        Sonst hat es ja wieder keinen Sinn.
                        Noch eine überlegung wäre den Lautsprecher Direkt an den Kopfhörer Ausgang anschliessen.
                        Müsste man probieren was der für eine leistung hat.
                        Zuletzt geändert von TripplexM1; 19.10.2013, 22:55.
                        • #27
                          Habe den Lautsprecher ohne Verstärker an der Kopfhörerbuchse getestet - ist viel zu leise :-(
                          Am Hauptschalter habe ich auch überlegt ist die einfachste Lösung ! Da könnte die Elektronik auch im Sender verschwinden.
                          ABER - am Schalter rumlöten ist eine Sache von wegen Garantie
                          Gruß Jürgen
                          • #28
                            Ja das eben so eine sachen.
                            Muss dann jeder für sich selber entscheiden.
                            • #29
                              wäre das was für die Sprachausgabe
                              http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../k50wp_50.html
                              • #30
                                Zitat von rutra Beitrag anzeigen
                                Ohne Verstärker wird man damit nix hören und viel zu groß.
