Zwei Schalter in Seri schalten wie ?
  • Zwei Schalter in Seri schalten wie ?
    Möchte bei meiner T8FG den Schalter SE + SC in Serie schalten gelingt mir aber nicht. Wenn ich auf dem Feld GEBER bin fehlt bei mir rechts aussen AN / AUS wo ich vermutlich weiter machen könnte. Was mache ich falsch. MfG.
    Moin Hugi.
    Das geht so auch nicht. Im Menue Funktion kann man immer nur einen Geber/Schalter zuordnen. Die Lösung wäre in Deinem Fall ein freier Mischer. Einen Schalter ordnest Du im Menue Funktion zu. Den zweiten Schalter benutzt Du zur Aktivierung des Mischers. Wie viele Positionen möchtest Du denn schalten können?
      Hi Hugo,
      Meinst so was ist zwar für die T12FG ober von der Idee ind sie ja gleich.
        Also ich fliege ausschliesslich Segler mit Elektromotor den Motor habe ich auf dem Schalter SC zwei Stufen.
        Aus Sicherheitsgründen möchte ich dem Schalter SC noch den Schalter SE vorschalten nur EIN / AUS für den Schalter SC.
        Sorry leider schaffe ich es nicht das einzurichten bitte nochmals um Hilfe.
        MfG. Hugi
          Hi Hugo,
          siehe hier Notaus/Sicherheitsschalter
          Wäre einfacher gewesen wenns gleich schreibst was tun willst.
            Danke rudi1025 das war die Lösung super Anleitung. Du hast ja so recht.
            MfG Hugi
