FX 20 Lehrer Schüler
  • FX 20 Lehrer Schüler
    Brauche bitte Hilfe. Komme einfach nicht mit der Einstellung zusammen. Was muss ich beim Lehrer und was beim Schüler einstellen.
    Lehrer und Schüler sind FX20.
    Danke für die Antworten.
    Hi Manfred,
    Beim Schüler brauchst nur im Menü Funktion die Geber zuteilen. (wie beim Simulator fliegen)
    Beim Leherer stellst im Menü "Trainer" den gewünschten Mode ein und den Kanal welcher im Schülersender eingestellt ist.
    Schalter definieren fertig.
    Mode:
    - MIX: es können Lehrer und Schüler zugleich steuern.
    - FUNK: Lehrer oder Schüler steuert.
    - NORM: Ist nur erfoderlich wenn am Schülersender das kompl. Model programmiert wurde. (eher selten der Fall)
      Hi Rudi
      Danke für die Hilfe hat super hingehaut.
      Das einzige was mich noch stört ist das ich wenn ich oder der Schüler Gas gebe er nicht die volle Drehzahl habe.
      Nur wenn ich oder er etwas Gas gebe kann ich oder er mit voller Drehzahl fliegen. Habe auch versucht an beiden
      das Gas neu anzulernen. Ohne Erfolg. Was könnte ich noch prbieren damit das auch noch fuktioniert.
      Manfred
        Hallo Manfred.
        Schau mal in den Servomonitor des Lehrersenders und vergleiche die Werte vom Gaskanal zwischen Lehrer und Schüler-Betrieb.
          Hi Manfred,
          Gas oder anderen nicht neutralisierenden Funktionen werden nur mit FUNC richtig funktionieren.
            Danke für die Antworten. Servomonitor muss ich kontrollieren.
            Werde das nächste mal mit FUNC probieren.
            Bleiben die Einstellungen bei FUNC gleich wie bei MIX ?
            LG.
            Manfred
              Joop
