Problem: Bei meiner T14SG (SW-Version 2.0.2) hat im Flugzustands-Menü eine Einstellung von Verzögerungen keine Wirkung.
Ich habe im Trimm-Mix- und Butterfly-Menü für Querruder und Wölbklappen Offsets für die Flugphasen Start, Landung etc. eingestellt. Diese werden aber bei Umschaltung des Flugzustandes unverzögert durchgereicht. Einstellungen von Verzögerungen auf den einzelnen Kanälen im Flugzustands-Menü haben keine Wirkung. Es ist natürlich für das BEC nicht so freundlich, wenn schlagartig 4 Servos mit Vollgas anlaufen.
Direkt im Trimm-Mix-, Servo-Speed-, und Butterfly-Menü eingestellte Verzögerungen funktionieren hingegen einwandfrei. Ich habe die gewünschten Verzögerungen nun auf diese Menüs verteilt. Eine zentrale Einstellung aller Verzögerungen im Flugzustands-Menü wäre allerdings eleganter.
Habe ich da etwas missverstanden oder ist das ein Fehler in der Software? Dem Kapitel "12.2 Flugzustand" der Anleitung nach hätte es eigentlich funktionieren sollen.
Gruß,
Jan.
Gruß,
Jan.
