T14SG - Höhenruder zusätzlich auf Schalter für Start
  • T14SG - Höhenruder zusätzlich auf Schalter für Start
    also entweder ich bin zu **** oder es geht einfach nicht
    Auf meinem Nuri würde ich gerne das Höhenruder zusätzlich mit einem bestimmten Wert auf einen Schalter legen, d. h. beim Wegwerfen Schalter auf ein und das Höhenruder hat einen Wert von 25%, nachdem ich die Funke wieder bedienen kann, denn Schalter auf aus und somit ein Wert von 0% und ich steuere die Höhe "normal" über den Knüppel.
    Hab relativ lange mit dem Mix herumexperimentiert, aber jetzt geb ich es auf, da es nicht funktionieren will.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank und Grüße,
    Stefan
    Hi Stefan,
    P-Mix
    Master -> HW gewünschter Schalter
    Slave -> Höhe
    Slave LINK -> +
    Werte eingeben fertig.
      Ich mache so etwas lieber mit Flugphasen. Die stehen auf dem Display, und man kann eine Einschalt-Warnung programmieren. Das finde ich transparenter für die doch recht gefährliche Startphase.
        Servus Rudi,
        vielen Dank für die Erklärung. Bis zu dem Punkt mit "Link" hatte ich es schon
        Jetzt hab ich auch gleich noch was gelernt. Super!
        Ist auch eine gute Idee Sunny. Werd das auch noch ausprobieren!
        Schönen Abend,
        Stefan
          Hi Stefan,
          Wennst eine Warnung willst da hab ich schon die Funktion "Motor" vergewaltigt.
          Motor (nicht Gas) auf einen freien Kanal legen so K16 oder so und hier den Geber zuteilen der deine Trimmung steuert.
          Wennst jetzt den Schalter falsch hast dann Meldet der Sender "Motor ein" und so hast eine Warnung das die Trimmung für den Start nicht passt.
            Klasse Rudi. Auch das habe ich gleich eingestellt
            Stefan
