14 SG von Mode 2 auf Mode 1 aendern
  • 14 SG von Mode 2 auf Mode 1 aendern
    Moin alle zusammen.
    Bin neu hier im Forum und hab Stunden zugebracht, um einen Beitrag zu finden, ob ich selbst meine neu erworbene 14SG von Mode 2 auf Mode 1 aendern kann.
    Wohne in Vietnam, hab mir die 14SG in Hong Kong bestellt und diese Dumpfbacken haben mir den falschen Mode geschickt.
    Habe bislang nur Beitraege ueber die 14MZ gefunden, bei der Kalibrierung notwendig ist, die nur vom Service Center durchgefuehrt werden kann.
    Kann mir hier einer von Euch weiter helfen?
    Danke im Voraus
    Thomas
    Hi Thomas,
    Kannst selbst umbauen.
    Kalibrierung ist ja auch im Sender möglich. -> Anleitung lesen.
      Moin Rudi,
      Erstmal danke fuer die schnelle Antwort.
      Sorry, hab mich da verdammt schlecht ausgedrueckt.
      Mir ging's eigentlich nicht um das Mode Setting ueber das Display, sondern um den mechanischen Umbau - Sorry fuer die Confusion.
      Bei Mode 2 wird ja der rechte Knueppel mit Federn in die Mittelposition gebracht, der linke, so hab ich jedenfalls das Gefuehl nach dem auspacken, geht etwas schwerer und hat keine Federung.
      Gibts da irgend ne Website, wo man bei dem Umbau begleitet wird oder sowas?
      (Hab auf YouTube und Vimeo nix gefunden)
      Muss, bzw kann evtl. das gesamte Gedoens (Knuepel incl. Mechanik... ) einfach von links nach rechts, oder nur Federung und evtl andere kleinere mechanische Teile getauscht werden?
      Wenn ja, welche?
      Und was ist zu beachten?
      Gruesse aus Hanoi, Thomas
        Hi Thomas,
        Hab dich schon verstanden.
        Schraub doch mal auf dann siehst das es ganz einfach geht.
        Platte und Raster auf anderes Seite schrauben fertig.
        Is in der robbe-Anleitung genau beschrieben. (ich weiß hast keine von robbe)
          Moin Rudi
          Danke fuer den Mut, den Du mir gemacht hast. 😃
          Werd ich am Sonntag mal aufschrauben, das Ding.
          Werd Dich Informieren, wie's gelaufen ist.
          Gruss, Thomas
            Moin Rudi
            Hat alles funktioniert.
            War recht einfach.
            Allerdings hab ich jetzt ein ganz anderes Problem.
            Nachdem ich meine Wookong, Gimbal... upgedated hab, war heute meine Futaba dran.
            "Problem Code 1"
            Dann gin garnichts mehr.
            Was ist da passiert?
            Kann ich selbst 'n RESET machen, oder muss ich das Ding einschicken?
            So'n Mist!
            Thomas
              Hi Thomas,
              Accu abstecken?
              Wennst Update nicht mehr machen kannst dann nur mehr Service.
