Hallo zusammen, ich habe eine Futaba T14SG mit der Software Rev. 1.4. Jetzt wollte ich die neue Software aufspielen und habe dazu die SD-Karte im Sender Formatiert. Das klappt auch soweit. Will ich das T14sgupdate.exe File auf die SD-Karte kopieren kommt die Fehlermeldung das kein Platz auf der SD-Karte ist. Überprüfe ich die Karte in den Eigenschaften ist sie komplett voll. Formatiere ich die Karte mit dem PC habe ich 1.84GB freien Speicherplatz. Das habe ich mit drei verschiedenen SD-Karten geprüft. Was mache ich falsch. Lieber Gruss aus der Schweiz, Kurt.
SD Karte ist nach Formatieren im Sender voll.
Juten Abend
Mein erster Beitrag und schon mit Problemen behaftet -
Im Grunde ist es so wie bei dem Kurt,dieses hatte ich aber nur zweimal. Der upload klappt aber immer nur die Version 2.0 erscheint im Display der T14sg nach Fertigstellung.
Hab alles genau so gemacht wie auf der Seite 77 beschrieben.
Wer führt mich den jetzt durch den Wald !
GrußVoodoo 400.
Verdammte Schwerkraft -
Hi Jungs,
Bei der Version 2.0.2 steht im Display V2.0 das ist OK.
Hier ist der Ablauf des Updates genau beschieben.
