T8FG Modellspeicher sortieren
  • T8FG Modellspeicher sortieren
    Kann man bei der T8FG den Modellspeicher sortieren?
    Irgendwie legt ja der Sender bei jedem neuen Modell den Modellspeicher irgendwo zwischen andern Modellen ab. Zumindest hab ich noch nicht rausbekommen wie man das beeinflussen kann. Wäre ja auch egal wenn man im nachhinein die Reihenfolge ändern kann.
    Kann man das?
    Wie kann ich "sortieren"?
    Hallo DJBlue.
    Direktes Sortieren ist nicht möglich. Neue Modelle werden dort abgelegt, wo die erste Lücke (durch Löschen eines Modells) ist. Du kannst nur alle Modelle einzeln auf eine SD-Karte kopieren, dann alle Modelle im internen Speicher löschen und sie danach einzeln in der von Dir gewünschten Reihenfolge von der SD-Karte zurück in den Senderspeicher kopieren. Leider gibt es keine andere Lösungsmöglichkeit.
      Ah, ok, Danke.
      Also nur "Umständlich".
        Wenn du nicht alle Speicher löschen möchtest, sondern nur ein Modell irgendwo reinschieben, geht das auch:
        Wenn du also 5 Modelle hast:
        A - B - C - D - E
        und möchtest ein ähnliches Modell C2 nach C reinschieben, musst du D löschen, dann C2 anlegen, dann D wieder importieren. Dann hast du die Reihenfolge:
        A - B - C - C2 - E - D
        sofern für C2 nicht schon eine andere Lücke weiter vorne gefunden wird. Bissel ****e...
