Umstieg FF7 auf T14SG- Gasknüppel auf Schalter (zusätzliche Sicherheit) Flächenmodell
  • Umstieg FF7 auf T14SG- Gasknüppel auf Schalter (zusätzliche Sicherheit) Flächenmodell
    Möchte wie bei den Helis (als zusätzliche Sicherheit) den Gaskanal auch über einen Schalter programmieren um das versehentliche Anlaufen des Elektromotors zu verhindern?
    Ziel: Schalter ein- keine Gasknüppelfunktion, Schalter aus- Funktion Gasknüppel.
    Bei der FF7 habe ich das geschafft, aber bei der T14SG leider noch nicht.
    Mit der Funktion Motor funktioniert das (bei mir) nicht.
    Kann mir jemand einen Tipp gehen wie ich das programmieren kann?
    Danke im Voraus
    Hi Martin,
    Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...%FCr-E-Motoren
      Hi Rudi,
      Danke für die sehr schnelle, kompetente und vor allem anschauliche Hilfe!
      Habe es auch gleich eingestellt und ausprobiert. Bis etwas über die Hälfte des Weges funktioniert es auch so, wenn der Gasknüppel aber über diesen Punkt ist läuft der Motor.
      Hast dafür evtl. auch noch eine Lösung?
        hab meine Motoren auch nach Rudi`s Anleitung gesichert. Seit dem Sprachupdate musst du nur zusätzlich nach Punkt 22 in der Anleitung in der 2. Zeile auch auf -100% einstellen. Dann klappt es wieder. Auf der Dislayseite müssen dann also 3x -100% eingestellt sein.
        Und Kontrolier auch mal die Servowegeinstellung am 3. Kanal.
        Ich hab keine Ahnung was sich da genau geändert hat, funktioniert so aber wunderbar.
        Stephan
          Hallo Stephan,
          Danke für die schnelle Ergänzung- genauso wollte ich es haben!
          Werde wohl noch ein gewisse Zeit brauchen um voll durchzusteigen!
            gibt es mehrere Lösungen von Dir.
            Artur
              Hi Artur,
              Ist im Prinzip die selbe Lösung hab aber in dieser einen Fehler entdeckt. (Danke für den Hinweis)
                ich musste an meiner T14SG bei der Lösung "T8FG/FX-20/T14SG Notaus für E-Motoren" auf Blatt 22/26 alle 4 Parameter auf -100 stellen damit es funktioniert.
                Gruß Michael
