T14SG bindet nicht?
  • T14SG bindet nicht?
    Ein freundliches Grüß Gott!
    Habe gestern mit den R7008SB Empfängern die verschiedenen Modi ausprobiert, das Update 2.0.1 auf den Sender aufgespielt und nun bindet der Sender nicht mit den neuen Empfängern (2Stk). Der R7008 in einem älteren Modell funtioniert tadellos. Bei einem neuen Empfänger leuchtet die LED grün, die Sevos funktionieren, allerdings sieht man keine Empfängercodenummer und auch die Telemetrie funtioniert nicht.Der zweite Empfänger bindet gar nicht. Beide Empfänger waren neu und originalverpackt.
    Was hab ich falsch gemacht? Bitte um dringende Hilfe!
    Danke Matthias
    Hi Matthias,
    Wie bindest du genau?
      Hallo Rudi!
      Hab es so versucht, wie auf Seite 12 der Bedienungsanleitung beschrieben. Also die Link Taste drücken. Hat auch so funktioniert, bis zu meinen Versuchen mit den Empfängern. Gibt es eine ander Möglichkeit? Das Binden mit den Nachbauempfänger funtioniert bestens.
      Danke für Deine Hilfe!
      Matthias
        Hi Matthias,
        Siehe hier binden über dem Sender nicht LINK am Empfänger.
        http://www.futaba-forum.net/showthre...ST-Empf%E4nger
          Hallo Rudi!
          Habe Deine Anleitung versucht mögflichst korrekt mittels T14Sg umzusetzen, bin aber wahrscheinlich zu ****!
          Die grüne LED am Empfänger leuchtet, bekomme aber keine Empfängercodenummer somit auch keine Telemetriedaten.
          Gibts noch eine andere Möglichkeit, oder kann ich den Empfänger bzw. den Sender reseten?
          Danke für Dene Mühen!
          Matthias
            Hi Matthias,
            Reset Nöö,
            Kannst nur einen anderen R700? binden.
            Telemetrie geht nur am 1.Empfänger.
            - Link am Sender drücken
            - Empfänger einschalten und warten.
            - Event. Mal dem Raum Wechsel oder WLAN abschalten usw.
              Hallo Rudi!
              Hab mir 3 Stk dieser Empfänger gekauft. Den Ersten hab ich in meinem Fieseler Storch noch ohne Telemetrie (nur RX bzw ext Voltage).
              Den Zweiten wollte ich nun in die Wilga mit dem GPS-Modul einbauen, geht nicht (Led grün aber keine Telemetriedaten).
              Weis nicht, was ich da für Topfen gebaut habe? Brauch ja jeden Empfänger mit GPS Modul alleine.
              Der Dritte soll in den Supermach. Stehe total an!
              Herzlichen Dank, dass ich so lästig sein darf! Matthias
                -Link am Sender drücken
                -Empfänger einschalten und warten.
                -Event. Mal dem Raum Wechsel oder WLAN abschalten usw.
                hi Matthias,
                Wie schon beschrieben mehr ist da nicht.
                  Hallo Rudi!
                  Funktioniert!
                  Herzlichen Dank
                  lG Matthias
                    Hallo Rudi;
                    habe gleiche Probleme.Telemetie 2.02 inkl Sprache geladen, Telemetrie zeigte Empfänger 0 Volt.keine Abstrahlanzeige.Habe dann wie von Dir besc hrieben
                    nochmal gebunden und dabei zusätzlich den Empfängerbindeschalter gedrückt.Danach hatte ich Voltanzeige 4.7 V und Abstrahlanzeige sowie Sprache.
                    Da mein Vario 1712 01351 nicht funktioniert,habe ich dieses nochmal am Sender angemeldet .Diesen Vorgang habe ich bei meinen 5 Modellen wiederholt,
                    Der Erfolg ich habe wieder 0 Volt und keine Abstrahlung.Hätte so in den Sender beißen können. Was mach ich Falsch ?
                    Mfg Horst
                      Hi Horst,
                      Es gibt nur einen Weg und der ist oben beschrieben.
                      NIE den LINK am Empfänger drücken!!!!!!
                        Hallo rudi
                        danke fuer Deine Hilfe jetzt laeft alles
                        gruss HORST
