T14SG V2.0.1 ist online
    ich denke er meint die 1 im Menü (an oberster Stelle). Dies ist die Position der Telemetriedaten im "Telemetrie Display".
    nur 1 = gesamtes Display 1 Sensor
    1, 2 = geteiltes Display 2 Sensoren
    1,2,3 und 1,2,3,4 = gevierteltes Display 4 Sensoren
    Pantau
    Zuletzt geändert von pantau; 01.08.2013, 17:23.
      Du meinst im "TELEM-MONI" DISPLAY 1
      Das ist die Displayposition im "TELEM-MONI" kannst zwischen 1 und 4 einstellen.
        schätze mal die Software version 2.0.1 aber auf dem Sender wird sie nicht angezeigt die 1 meine ich!
        Und auch beim Soundupload steht nicht wie in der Anleitung beschrieben installing sondern UPLOADING das geht einmal schnell und einmal ganz langsam ist das richtig so?
        und hab ich nun die 2.0.1 installiert oder immer noch die 2.0-hab aber alles nach Anleitung gemacht.
        LG Per
          nein, ich meinte tatsächlich die 1 der Updatenummer (V 2.0.1). Gab wohl gestern das Problem, dass das update V2.0 nur für die registrieren Besitzer einer T14SG Mode 2 zur Verfügung stand. Für die Anlagen Mode 1 sollte das update heute zur Verfügung stehen. Liegt wohl an den unterschiedlichen Artikelnummern.
          Kurzum,
          habe mir gestern die V2.0 draufgeladen. Demnach muss ich mir also jetzt noch die Version 2.0.1 updaten.
            @Per Joop alles richtig gemacht.
            @Gerd Joop updaten auf 2.0.1 unbedingt erforderlich.
            Das mit den Anlagen M1 (Mode1) ist durch den Multimode gestorben und daher gibt es diese Artikelnummer nicht mehr.
            Das ist derzeit auch das Problem mit dem Download-Update das es ein Archivartikel ist und der wird nur 1x über Nacht aktualisiert.
            Wird geändert dauert aber noch.
              @ Rudi---DDDDDAAAAANNNNNNKKKKKKKEEEEEE!!!!!
              • #22
                Hi Rudi,
                vielen Dank für die Info! Und wieder die Bestätigung, ich habe mich im richtigen Forum angemeldet.
                Gerd
                • #23
                  Ich habe jetzt die V 2.0.1 inkl. Sprachupdate aufgespielt. Ich finde aber die Lautstärkenregelung nicht
                  • #24
                    Hallo Jungs u. Mädels !
                    ich hab einen Feldtest gemacht , entweder bin ich gaga oder da ist was faul! Die Höhenansage kommt
                    falsch und zwar immer eine 10er Stelle weniger von hinten ??
                    --> 213 m...auf dem Display ...Ansage 21 m
                    --> 195 m... auf dem Display ... Ansage 19 m
                    mit nem Vario f1675 oder so ähnlich. Kann das mal jemand nachprüfen ?
                    danke u. gruss
                    klaus
                    • #25
                      Zitat von Wormatianer Beitrag anzeigen
                      Ich habe jetzt die V 2.0.1 inkl. Sprachupdate aufgespielt. Ich finde aber die Lautstärkenregelung nicht Gruß
                      Systemmenü, Warnungen
                      • #26
                        Kann mir einer sagen was den gefixt wurde ?
                        Micha
                        • #27
                          Zitat von ascsoft Beitrag anzeigen
                          Hallo zusammen Kann mir einer sagen was den gefixt wurde
                          1. Beitrag lesen. (Link)
                          • #28
                            Es wäre schon schön wenn man angezeigt bekommt ob man nun 2.0 oder 2.0.1 installiert hat.
                            Na egal, ich habe es durch den Fehler mit den 5,6V bei der Akku Warnung gemerkt.
                            Das geht nämlich jetzt !
                            • #29
                              Hmmm bei mir ist immernoch kein 2.0 geschweige denn 2.0.1 im Downloadbereich
                              • #30
                                Also ich war gestern fliegen undder Höhen sensor funktioniert auch tadellos, aber die Funke redet nicht mit mir nix nicht einmal pipen tut sie. Muss ich irgendwo noch was anderes einstellen?
                                angemeldet ist der Sensor und er Zeigte mir auch die Höhen des Seglers an 146m 99m und so weiter aber nicht einmal die Akkuspannung des Fliegers wurde mir gesagt nix Die redet nicht mit jedem ,was??
