T14SG Tiefe zumischen bei verlangsamten Landeklappen
  • T14SG Tiefe zumischen bei verlangsamten Landeklappen
    Moin,
    ich möchte gerne etwas Tiefe dazu mischen wenn ich die Spreizklappen ausfahre, diese fahren jedoch verlangsamt aus.
    Modeltype ist Motormodell. Landeklappen habe ich im Flap-Set Menü programmiert und anschließend über Servo-Speed verlangsamt.
    Das ganze wird mit SB geschaltet:
    -Oben -> Klappen eingefahren
    -Mitte -> Klappen 15mm ausgefahren
    -Unten -> Klappen 80mm ausgefahren
    Probiert habe ich es mit dem CMBFLP->ELE Mischer. Jetzt habe ich aber das Problem das die Tiefe immer sofort im Servomonitor dazu kommt, die Klappen aber noch gar nicht ganz ausgefahren sind.
    Jemand ne Idee wie ich das hinkriege?
    Gruß Christoph
    Hi Christoph,
    Da wirst bei der T14SG im Modelltyp Motormodell ein Problem haben.
    Verwende Type Segler da hast mehr Möglichkeiten.
    Ps.: Servo-Speed wirkt direkt auf den Servoausgang da kannst mit keinem Mischer einfluß nehmen.
      Verzögerte Tiefenzumischung und beliebig schnelle Landeklappen würde ich Menü TRIM-MIX im Seglerprogramm machen.
      Das ist wie geschaffen für Motorflieger!
        O.K. danke euch Beiden, dann probier ich es mal im Seglerprogramm!
