SD-Karte für Datenaustausch
  • SD-Karte für Datenaustausch
    Hallo zusammen ich bin neu hier in dem forum weil ich hilfe brauche !
    War immer schon Robbe Fan, früher noch im 35 MHZ-Bereich.
    Nach einem längeren Arbeitsleben habe ich auch jetzt wieder Zeit meinem Hobby nachzugehen.
    Habe mir auch erst vor kurzem eine T14SG gekauft wegen telemetrie und der modernen Technik auch Daten über SD auszutauschen.
    Mein Einstieg in den Modellbereich war dann ein Quadrocopter (DJI-Phantom), weil ich auch gerne Fotos mache.
    Habe dafür jetzt eine Datei gefunden im internet für meine Einstellungen DJI Naza M für Futaba 14SG.
    Datei konnte ich auch auf die SD Karte speichern mit dem Programm von Robbe (Update auf die neueste Version hat auch wunderbar geklappt)
    Aber zum laden in den Modellspeicher wird mir diese Datei, sprich Auswahl SD Karte nicht angezeigt.
    Ich weiß nicht was ich falsch mache. Im Menü beim einschalten wird das Symbol für die SD-Karte angezeigt.
    In der Anleitung Seite 31/32 solllte die Auswahl INTE oder CARD passierenn, leider bei mir ohne die Card.
    Habe auch schon unterschiedliche SD-KArten getestet, wie schon gesagt das Update klappte mit diesen Karten.
    Sorry für meinen langen Beitrag
    aber vielleicht kann mir jemand helfen
    Peter
    Hi Peter,
    Hast die SD-Karte auch auf der T14SG formatiert sonst geht nix.
    Wennst diese SD-Karte dann im Explorer anschaust ist nix zu sehen und sie ist voll.
    Und die Modelldaten bekommst nur so auf die SD-Karte.
    Wennst dann immer noch nix siehst (im Sender) ist das Modell nicht von der T14SG/T8FG/FX20.
      danke für die Antwort.
      Habe alles so gemacht, hat auch mit dem Update geklappt und die Datei habe ich auch gesehen auf der Karte mit dem ffs Program.
      Sehe aber nichts.
      Kann ich dir die Datei mal anhängen, falls das geht
      Peter
        Joop geht
          ich versuchs mal
          Peter
            Hi Peter,
            Joop das ist eine T14SG-Datei.
            Werds am Abend mal testen obs bei mir geht.
              Hi Peter,
              Funktioniert wie erwartet.
                Danke für Deine Hilfe,
                Mit dem filesystem sehe ich auch diese Datei auf der SD Karte aber in der FS wird mir diese Auswahl bzw. die SD-Karte nicht angezeigt.
                Ich werde mir heute mal eine neue Karte besorgen.
                Peter
                  Ist es auch keine SDHC ? Oder können die neueren Sender das schon ?
                  RK
                    Hi Peter,
                    Auf meiner T14SG funktioniert der Aufruf von der Karte einwandfrei.
                    Gas hast links.
                      Joop geht hab bei mit ne 4GB drin.
                      Nur Modelle werden es nicht mehr egal ob 2/4 oder 8GB.
                      Sind nur ca.: 3.700 das wird schon eng mit einer Karte.
                        Hi Peter,
                        Formatiere sie mal am PC und anschließend wieder im Sender dann sollte es passen.
                        Die Auswahlmöglichkeit der CARD ist dann sofort möglich egal ob Modelle drauf sind oder nicht.
                          laut Beschreibung geht auch auf SDHC
                          hatte aber auch schon eine normals 2 GB Karte
                          Danke und Gruß
                            ffs-Datei.JPGHallo Rudi,
                            ich glaube ich sitze hier einem Denkfehler auf, zuviel PC belastet ?
                            ich erwarte im Display der FS ein Kartensymbol, ich glaube das ist falsch ?
                            bei mir wird nur angezeigt INTE mein Modell vom internen Speicher und darunter 2 NEW1..
                            Ich würde hier aus der SD-Karte den Namen erwarten Modelltyp oder Namen, aber ich nehme an das ist nicht so ?
                            Anbei jpg-Datei mit Sicht auf dir Karte.
                            Rudi was ist bei Dir angezeigt worden ??
                            Danke nochmals
                            Peter
                              Hi Peter,
                              Das siehst im Beitrag#7
                              Sieht gleich aus wie bei dir.
                              Wennst auf INTE gehst und auswählst kannst dann auf CARD umschalten ?
                              Was man auch sieht das mit deiner SD-Karte kein Update gemacht wurde.
