T14SG + Telemetrie Höhenalarm
  • T14SG + Telemetrie Höhenalarm
    Hallo!
    Ich habe in der schleppmaschine 2x 7008sbt und 1x den GPS Sensor. Im Sender hab ich eine Höhenwarnung eingestellt wo ein Alarm ertönt wenn eine gewisse Höhe überschritten wird.
    Was mich aber sehr stört, das der Alarm erst aufhört, wenn man die Alarmhöhe wieder unterschritten hat.
    Meine frage jetzt ist, kann man irgendwie einstellen, das der Alarm für die Höhenwarnung nur EINMAL ertönt und nicht die ganze zeit töttüttöttüttöttüttöttüt bis man wieder unter dem Alarmwert ist?
    Ist sehr mühsam wenn man den ganzen Tag schleppt und der Sender die ganze Zeit piept.
    Helmut
    Hi Helmut,
    Derzeit nicht.
    Sent from my iPad using Tapatalk
      weisst du ob das beim Update einstellbar ist dann?
      Lg
      Helmut
        Im nächsten kleinen Update eher nicht.
          Kleines Update? Meinst du das Sprachausgabeupdate mit kleinem Update??
            Joop
              Ist das mit dem update auf Version 4.0 nun möglich? Vielleicht finde ich die Option ja nur nicht.
              Gruß Theodor
                Hi Theodor,
                bei V 4.0 kannst die Alarmlänge und Wiederholungszeit einstellen.
                  Hallo Rudi!
                  Endlich!!! Wo denn??
                  Lg
                  Helmut
                    Hi Helmut,
                    Man lese die Updateanleitung menü TELE.EINST Seite 2.
                      Hat schon jemand Unisens und V4 mit Kapazitätsalarm ausprobiert?
                      Bis dato musste man den Kapazitätsalarm im Unisens einstellen.
                      Wenn ich es richtig verstehe kann ich die Unisenswerte jetzt auf 0 setzen und je nach Akku auf der T14 einstellen?
                        Hi Martin,
                        Joop so ist es Alarm im Unisens-E aus und du kannst den Alarm in der T14SG verwenden.
                        Mußt halt sinnvolle Alarm- und Wiederholungszeiten einstellen.
                          Wie man muss am Unisens was umstellen?
                          Ich hab die selbe Konfig wie in der V3 und das Unisens macht genau das Gleiche über den Kapaalarm. Negatives Vorzeichen halt.
                          Könnte ich also quasi umstellen?
                            Hi Thorsten,
                            Joop je nachdem was willst wo bisher dann keine Änderung in Unisens und Sender.
                            Oder
                            Alarm über T14SG V4.0 dann den Alarm im Unisens-E abschalten und im Sender definieren.
                              Was ich bisher festgestellt hab...der Kapaalarm in der Konfig, die ich in V3 schon hatte, schaltet sich nicht ab, wenn ich gelandet bin. Erst wenn ich den Akku rausziehe iss Ruhe.
                              Könnte das damit zu tun haben?
